空气源热泵智能控制系统
为发展绿色节能经济理念,空气能类设备应用越来越多,因此需要建立健全完善的监测管理系统,来方便维护人员及时查修,节省热泵公司、物业管理等企业的人力、物力,减少管道损耗、提高供热制冷系统的现代化管理水平。
空气源热泵智能控制系统解决方案,基于工业物联网云平台,采用分布式结构,通过Internet、GPRS等网络,实现对热泵机组的参数(压力、温度、流量等)进行跟踪监测,进行管道数据接收、存储、分析、显示、查询、统计、报表打印等功能,全面掌握整个机组供热状态。同时,快速、准确地反映仪表故障报警信息。
主要功能:
☆在线监测
实时采集从现场层送上来的现场数据,包括水泵、阀门的运行状态,水箱的压力、温度、流量等,并将数据以数字、曲线图形式显示于监控页面中,工作人员可以在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端上显示,进行实时监视,掌握现场换热站管道的运行情况。
☆组态编辑
支持组态编辑功能,根据热泵机组的布局情况、运行实况等,组态重现场景图,给用户提供一个直观、简单的操作平台。
☆智能控制
具备逻辑控制功能,设定对多机组的控制规则,根据监测工艺参数,智能控制机组、阀门等设备的运行,远程修改控制参数,即时生效。
群组权限控制:即可以对任意多个机组加到同一个群组,并对不同群组使用规律,按每天、每周或者特定时间设定多个不同时段控制功能,实现[群组温控器]的统一控制计划,设定分组控制计划;
预约任务计划:配合任务计划功能,则可实现自动化定时控制功能,按指定的时间系统可实现智能化控制;
节能模式:系统可依据用户使用习惯和设置要求,实现自动节能运行状态;
高低温保护:实时监测系统中全部控制点,智能分析每个控制点环境温度,实现过高或过低温保护;
☆集中监控
管理云平台支持集中管理功能,可将多座大厦、园区的机组监测信息,同步汇总到云平台上,并远程设定开关机、调节温度、定时控制等,集中管理热泵机组的运行情况。
☆故障显示/报警
当系统有报警产生时,比如监测参数异常、联动设备故障等,以平台信息、声光、语音、短信、APP消息等形式示警,工作人员可以根据报警通知,快速定位到异常设备,实现全方位的报警信息通报,快速解决故障。
☆用户权限管理
针对不同工作人员的管理职责,对接入云平台的管理账号不限数量,进行分组、分级别管理,授予管理、编辑、操作、只读等权限。
☆数据管理
系统历史数据自动存储到数据库中,存储频率为一分钟一次,以曲线图形式呈现。提供报表格式有日报、月报、年报和值班报表,可定制以分、时等单位的报表,自定义生成数据报表。支持查询、导出、下载、打印等功能,描绘各泵组的压力、温度曲线走势图,便于对数据进行分析和决策。
☆用电量统计
通过电参数采集模块,获取热泵运行的用电量、电流、电压、有功功率、视在功率、功率因数等多种电参数,对统计时间段内的数据自动生成最大值、最小值、平均值和总计值。
☆视频监控
海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,获取的监控视频可接入到云平台上呈现,与监测参数同屏反馈。支持视频回放、重播。
系统特点:
1、实用性:采用覆盖广泛的GPRS网络高信号捕捉,可覆盖全国各地分散的热泵机组,可确保网络的正常运行;
2、实时性:软硬件技术结合应用模式,灵活选配各类型感知设备,实现多线程的远程并发通信,实时传送到监控中心进行集中监视和远程调度,实现故障信息的及时报警;
3、可扩充性:支持系统或软硬件模块的无限扩展,便于长期的升级和维护;
4、易维护性:可随时增删改硬件设备,降低运维成本。同时,远程参数设置、修改等,可一人管理多座机组;
5、操作简易性:管理云平台功能完善,模块化、图形化设计,全过程全中文界面,操作简单方便;
空气源热泵智能控制系统的应用,在线实时数据杜绝人工抄表不同步、数据量少不利于数据分析等诸多不利因素,为供热系统的综合管理提供科学、准确的数据,提高工作效率,进行智能化、信息化、数字化升级。
