固德威逆变器+固德威电池的应用优势
为了确保储能系统的高效率和高安全,我们在配置电池时应谨慎选择。如果为了降低成本,客户在不联系厂家获取协议的情况下,尝试抓取数据、强行运行,未经过测试的储能系统可能面临以下问题:
性能不符预期
不适配的逆变器和电池组合可能无法充分发挥其性能,导致能量转换效率下降,功率输出不稳定或不均衡。
安全性风险
逆变器和电池之间的不适配可能引发电路故障、过载或电池过热等安全问题,从而导致电池损坏、电路短路、火灾等危险情况。
使用寿命缩短
不适配的逆变器和电池可能导致频繁的充放电循环,造成电池寿命缩短,这可能会增加电池的维护和更换成本。
部分功能受限
逆变器和电池的不适配可能导致某些功能无法正常工作,例如电池监测、电池平衡控制等。
固德威逆变器搭配使用固德威电池,为用户提供可靠和可持续的电力供应。本文将重点介绍固德威逆变器+固德威电池的三个主要应用优势。
01和谐的设计
固德威逆变器和电池采用一致的颜色和协调的外观,具备鲜明的固德威特色。同时,固德威的产品与家电,如冰箱、空调等,完美融合,满足了用户对于家电统一设计的需求。
02功能的兼容
2.1 远程升级
固德威通过服务器直接向逆变器发送固件,然后将更新包传递到电池,实现远程更新。此外,固德威还使用软件 Solargo移动端远程升级来简化这个更新过程。对于其他品牌而言,可能需要不同的软件或应用程序,甚至需要进行本地更新。
2.2 远程诊断
固德威电池管理系统(BMS)不间断向逆变器发送监控信息,包括电压、温度、电池电量状态等。逆变器将整合所有数据,上传云平台,高效分析能源流动,有助于及时排除故障。然而,对于其他品牌而言,数据可能是不连续的,或者无法实时提供数据,这将影响我们及时进行分析和诊断。
2.3 友好且全面的配置
通过固德威软件 Solargo,客户可以轻松完成逆变器、电池等系统所有的调试配置。然而,对于使用其他品牌电池而言,这个过程变得复杂。例如,客户必须在第三方应用程序上选择固德威协议,然后在固德威应用程序上选择第三方协议。这个双重选择过程增加了连接失败的风险。此外,固德威电池可以自动识别电池模块的数量,而其他品牌可能需要手动选择,这可能增加因操作失误导致无法使用的风险。
2.4 即插即用
固德威提供BMS电缆,有经验的人只需6-8分钟就可以安装好所有的电缆。然而,对于其他品牌而言,固德威提供的BMS电缆可能无法在第三方品牌电池上使用。这时,客户需要决定使用什么通讯方式,并准备好相应的电缆,这需要更多时间。
2.5 全面兼容性
固德威逆变器和固德威电池在硬件和软件方面均进行了严格测试。由于所有产品都来自固德威,必须力求实现完美的匹配,实现100%的兼容性。相比之下,对于其他品牌而言,系统使用主要关注协议兼容性,虽然也会做一定测试,但是测试项不够全面。
03一站式服务
及时的服务。当客户遇到逆变器或电池问题时,只需联系固德威寻求帮助。固德威将主动解决问题,并直接向客户反馈。然而,其他品牌则需要客户联系第三方来解决问题,这导致了沟通时间的延长。选择固德威产品可以避免这种情况,因为固德威将承担责任并以高效的方式与客户沟通,提供全面的支持。
此外,正如下图所示,固德威将继续开发更多功能,使固德威的逆变器与电池的使用更加友好。
以下是固德威完美适配的产品系列及系统方案:
3.1 户用产品
3.2 工商业产品
3.3 全生态产品
同时,我们也致力于打造固德威产品生态,实现固德威“开创智慧能源新时代”的发展愿景。
最后小固总结下,为确保系统的性能、安全性和可靠性,我们建议客户在选择储能系统时,选择经过测试和认证的产品,这样可以确保系统能够正常运行的同时,具备完美适配的性能,同时最大限度地延长系统的使用寿命。
审核编辑:汤梓红
