新品快讯
安森美半导体(ON Semiconductor)推出多通道LED驱动器NCP1840,这器件能够使用用户创建的任何照明图形,独立驱动多达8颗LED。NCP1840非常适合于多通道LED状态指示器给用户传达状态及诊断状况,并帮助终端产品透过LED动态图形功能造出区别。
这器件采用无铅、符合RoHS指令的4 mm x 4 mm QFN-20封装,支持-40 ?C至+85 ?C的工作温度范围,适合工业、计算机及消费类终端市场的应用。NCP1840每批量1,000片的单价为0.94美元。
工程师采用NCP1840能够减省一些通常由其系统设计中的处理器处理的工作,因为处理器不再需要直接控制各个独立LED。通过统一控制各个LED亮度及闪烁率的串行接口写入寄存器或读取寄存器,能够方便地进行电流及调光程度编程。LED亮度程度能以对数而非线性形式控制,从而使肉眼观看也没有亮度失真。
这器件非常适合于便携应用,因为它使用高能效、低噪声的四模电荷泵,能够延长电池使用时间。这电荷泵及恒流稳流器即使在输入电压波动时也维持LED正向电压及工作状态。NCP1840也节省空间,只需5颗小型陶瓷电容及1颗电阻来构成一个完整的LED电源及电流控制器。
安森美半导体定制工业及时序产品副总裁Ryan Cameron说:“NCP1840由于结合了多种创新特性,使工程团队免却设计概念上折衷的问题,因而从其它高端LED驱动器中脱颖而出。这器件帮助原设备制造商(OEM)高性价比地利用LED动态照明来传达产品状态及诊断反馈,在竞争日益激烈的市场环境下把产品成功区分出来。”
