用于低侧开关的高侧电流感应电路原理图
AD8205 可用于通过低侧开关进行高侧电流检测。该电路除AD8205外,还增加了感性负载(螺线管)和电阻分流器。
电阻分流器放置在高侧,开关放置在低侧,因此可以完成所有电流测量,包括再循环电流,因为当开关关闭时,分流器仍处于环路中。
除此之外,将分流器置于高压侧,可以检测到接地短路,从而可以优化诊断。这是电路原理图:
电路原理图
当我们连接开关时,共模电压将下降到负轨附近。如果我们断开开关,由于感性负载上的电压反转,电池上方的共模电压会下降。
