电池供电的电压基准电路原理图
下面的原理图向我们展示了电池供电的电压基准电路,该电路仅消耗 17uA 的电源电流。
两节 AA 电池可以在这个水平上为该基准供电 18 个月以上。
在输出电压为 1.23 V @25°C 时,在整个工业温度范围内基准电压源的漂移仅为 5.5 uV/°C。
负载调节率为 85 uV/mA,线路调节率为 120 uV/V。
电源电流
带隙技术基于设计参考。通过缩放电阻器 R1 和 R2,我们可以在 Q1 和 2 中产生不相等的电流。
由此产生的 VBE 不匹配会在 R3 上产生与温度成比例的电压,进而在 R4 和 R5 上产生更大的与温度成比例的电压。
该电压出现在添加到 Q1 的 VBE 的输出处,该电压具有相反的温度系数。为了产生最小的温度漂移,我们可以在 25'C 时将输出调整至 1.23 V。
带隙基准可能会出现启动问题。如果 R1 和 R2 中没有电流,OP90 超出其正输入范围限制,并且具有未定义的输出状态。
将引脚 5(失调调整引脚)短接到地,在这些条件下强制输出为高电平,并确保可靠启动,而不会显着降低 OP90 的失调漂移。
