科技创新为证券行业数字化转型提供无限可能,将改变行业发展轨迹,定义行业未来走向。近年来券商纷纷加大科技投入,加快数字化转型步伐,提升客户体验,增强风控能力,降低运营成本,为投资者和实体经济提供更高质量的金融服务。
国泰君安证券股份有限公司
首席信息官 俞枫
华为数据通信产品线
总裁 王雷
作为国内全面领先的综合金融服务商,国泰君安聚焦“SMART投行”全面数字化转型愿景,加快新技术前瞻研究及技术布局,推进科技与金融业务深度融合。2022年,国泰君安携手华为建设并上线了新一代低时延自主创新核心交易系统,实现交易、账户、清算解耦,关键指标委托上行时延低于2毫秒、吞吐量45万笔/秒、客户容量5000万户,树立行业自主创新的新标杆。此次国泰君安与华为再次携手,共同打造广域网零丢包创新方案,将对低时延的极致追求从数据中心核心交易系统延伸至数据中心间长距广域网,对引领证券基础设施的高质量发展具有重大意义。
广域网低时延持续优化
始终是业界难题
众所周知,证券交易具有行情瞬息万变、交易时间集中、指令数据密集等特点。投资者,尤其机构投资者对行情分发、交易处理速度都有着极致的高要求。因此,低时延成为各大券商的核心竞争力之一。
随着交易系统逐步向多地多中心分布式架构演进,跨市场、跨品种交易日益增多,导致投资机构跨地域、跨数据中心的交易比例逐年上升,广域网的质量将直接影响跨市场和异地行情交易的业务体验和交易成功率。
然而广域网天然存在传输距离远、转发设备多、线路跳变和间歇性丢包等问题,仅依靠运营商提供的专线保障难以满足投资机构更高可用、更低时延的诉求。以上海和深圳为例,运营商专线可用率最高为99.99%,意味着平均每年将中断52分钟。一旦中断发生在盘中,对核心交易将产生致命影响。同时,随机、零星、突发的丢包都会导致行情数据或交易指令重传,业务时延将从正常的16~23ms增加两倍至30~50ms,而投资机构量化交易、高频交易“微秒必争”,慢1微秒都可能会导致撮合交易失败。
针对广域网长距丢包等问题,业界一直没有成熟的技术方案,现有的FEC前向纠错技术需要等待多个报文进行计算和冗余数据传输,会引入数十毫秒的等待和处理时延,影响业务体验;服务器中间件技术采用协议转换代理转发,将TCP转为多UDP数据冗余传输,依赖于应用协议适配和服务器性能,部署复杂度陡增且运维压力加大。
首创广域网零丢包方案
提升跨市场交易极致体验
为解决广域网低时延“老大难”问题,国泰君安再次与华为强强联手,凭借各自在证券行业和通信产业的长期积累和领导力,打造业界广域网零丢包创新方案,助力跨市场交易再加速。
图:广域网零丢包创新方案
广域网零丢包创新方案充分利用华为网络设备自身的能力,充分运用AI算法,实现智能自适应多发选收策略,有效消除链路丢包和中断的影响,且尽量小地占用带宽,保证行情交易业务交互的及时性。相比传统广域网抗丢包方案,广域网零丢包实现了三个方面的创新突破。
●长距高可用:创新方案首次实现DCI长距线路质量检测,可实时检测丢包率、丢包模式等关键质量指标,并基于网络硬件进行主备线路报文多发选收,实现广域网零丢包、低时延和稳定保障。创新方案克服长距离广域网线路跳变、施工、极端天气等不可抗力影响,将广域网线路可用性从99.99%提升至99.999%,全年中断时间从52分钟降低至8分钟。
●智能自适应:为了降低时延的同时尽量减少额外的带宽开销,针对不同的丢包率和丢包模式,需要有不同的多发选收策略。创新方案基于AI模糊决策算法,通过对历史链路质量数据进行分析和建模,实现智能自适应多发选收策略调整,在业务零丢包和额外带宽开销中达到平衡。
●应用无感知:相较传统服务器中间件方案,创新方案无需额外增加服务器或网络设备,无需关注现网传输协议类型,业务全程无感知。因此,创新方案适用性更强,一方面应用不需要进行任何改动或升级,即可实现无感部署,另一方面创新方案不依赖业务系统,可以推广至期货期权等多场景。
在异地行情与交易的业务场景测试中,测试结果表明该方案可在广域网丢包率高达10-4时保证行情数据零丢包,在丢包率高达10-3时提升交易业务吞吐量2~3倍。同时可以盘中强化零丢包策略保证行情交易的低时延,盘后自动调整保障应用备份的高吞吐,满足多业务场景体验诉求。
共建高品质广域网
引领证券交易服务质量迈上新台阶
广域网零丢包创新方案驱动广域网链路质量从不确定性走向确定性,不仅满足了投资机构对端到端超低时延的极致追求,也符合监管部门对证券交易系统高可用能力的超高要求,标志着金融网络自主创新方案逐渐走向成熟。
面向未来,国泰君安将携手华为持续联合创新,实现行业和产业的深度融合,一方面继续深入研究广域网零丢包方案,推动创新方案在集中交易、互联网交易等更多场景落地,另一方面将进一步探索金融高品质广域网的创新,为跨地域跨市场交易奠定坚实基石,引领证券交易业务体验和服务化能力迈上新台阶。
本文转载自:金融电子化
