艾默生推250W密封式电源24V新型号
新品快讯
29人已加入
  艾默生网络能源公司宣布该公司的LCC250系列密封式传导散热250W交流/直流电源添加了一个可提供24V直流输出的全新型号。LCC250系列传导散热电源可以在高温环境下以全功率提供供电,因此最适用于密封在机箱内和设于户外而且要求极为严格的电子装置。
  LCC250系列电源外形小巧纤薄,因此可轻易装嵌在终端用户的设备之内,并有传导散热版和对流散热版两种安装方式可供选择。各型号产品的外形都极为小巧,大小只有7英寸 x 4英寸(178mm x 101mm),传导散热版只有1.1英寸(28mm)厚,而对流散热版因内置一块薄型的散热片,令其厚度高达1.5英寸(38mm)。各型号产品都设有尺寸大小符合英制和公制标准的安装插孔,而且采用足有12英寸(300mm)长的电缆连接交流输入、直流输出和控制导线,让安装更为简化。
  艾默生网络能源的LCC250系列电源的全封闭外壳符合IP64防尘防水规定而且坚固耐用,可在摄氏-40度至85 度的宽温度范围内工作。由于具有防水防尘这个优点,因此这系列产品适用于户外应用,尤其是要求供电设备同用电设备在同样户外环境下工作的应用,例如户外电子广告板以及电信设备如天线和基站设备便最适宜采用这类密封式的大功率电源。
  这系列电源也同样适用于室内的电子设备,例如控制台、室内电子广告板和医疗用台式机,由于没有散热扇,因此尘埃和噪声可以减至最少。LCC250系列电源也符合EN60601-1 国际安全标准有关电子医疗设备的所有规定。
  以供电能力来说,通过传导散热的几款产品具有前所未有的灵活性。市场上许多电源产品在摄氏约55度以上的温度环境下其额定输出功率都有降额,但艾默生网络能源的LCC250电源则不同,这款利用115V额定交流电输入的电源可以在底板温度升至摄氏85度的上限时仍然继续提供250W的满载供电。对于那些特别关注成本效益的用户来说,采用这几款产品便无需因为降额问题而改用额定功率较大的电源或另外添加多个电源。
  LCC250电源采用通用的90-264V、47-63Hz 的交流电输入电压,因此这系列产品几乎无需经过任何调整便可在世界上任何国家使用。型号为LCC250-24V-xP 的另一全新产品可以提供24V 的直流输出,调整范围在正负15%以内,输出功率高达250W。为了确保所有产品符合最严格的安全标准,火线和中性线都各自内置保险丝。
  艾默生网络能源的LCC250系列电源利用主动式功率因数校正功能以减少输入谐波电流失真,若采用250V的交流电输入,其安全接地的漏电流不超过275uA;若利用115V的交流电输入电压提供满载供电,其输出保持时间最少可长达16ms。LCC250系列电源可承载330uF/Amp的容性负载。
  艾默生网络能源LCC250系列电源的所有型号都采用高效率的设计,以24V的版本为例,满载时效率可高达91%(典型值),无论输入线压、负载和温度处于什么情况下,输出电压调整率都不超过2%。此外,输出纹波和噪声也不超过1%。这系列电源器有恒压与恒流两种工作模式,符合许多LED照明系统的规格要求。
  这系列电源的多个用户可调整端,例如可调整的输出电压和输出电流微调电位器以及用户自选的正或负逻辑远程控制开关,都装设于电源一侧的塑胶密封套之下。这系列电源还有远端差分补偿功能,可为输出电缆终端和负载之间的压降提供高达0.5V的直流电压补偿。
  艾默生网络能源的LCC250系列电源设有多重保护,以防出现故障。过流和过热保护都有自动恢复能力,而过压保护则提供锁定保护,因此必须重新启动交流电输入,功率输出才可恢复正常。
  LCC250系列电源已取得多个安全认证,其中包括UL/CSA/TUV 60950/60601-1、CE Mark(LVD)、CB和中国CCC等认证。这系列电源也全面符合欧盟2002/95/EC有害物质限制(RoHS)指令的相关规定。
  艾默生网络能源的LCC250系列电源有传导散热和对流散热两个版本,批量供货的单价分别为103美元和109美元,两者都极具竞争优势,而且都有样品供应,如欲查询进一步的资料,可浏览LCC250的网上产品资料 。
