LED恒流驱动电路原理详解
我不知道写的对不对,恒流第一步就是恒压V=IR,I=V/R,就好了。加一个R就可以让电压就转换成电流。
最近在控制LED,研究了下发现是需要恒流驱动,SO?这是啥?为什么要这样驱动?
恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路;应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量。
1.避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性。 2.获得预期的亮度要求,并保证各个LED亮度、色度的一致性。 3.恒流驱动是保证通过发光二极管的电流不随电压改变而改变
LED的中文名字就是发光二极管,所以它本身就是一个二极管。它的伏安特性和一般的二极管伏安特性非常相似。只不过通常曲线很陡。
恒流源
如一个的LED的伏安特性如图所示
假如用干电池或蓄电池供电,那么因为LED伏安特性的非线性,很小的电压变化就会引起很大的电流变化。
LED的伏安特性并不是固定的,而是随温度而变化的,所以电压定了,电流并不一定,而是随温度变化的。这是因为是LED是一个二极管,它的伏安特性具有负温度系数的特点。
恒流源
串联电阻只能减小温度的影响,而不能消除其影响
我比较相信的一个说法是,伏安特性的变化是,温度高了以后整个曲线都在上移,也就是看下面的整个图。
恒流源
假如是恒压的话,就会做功发热,整个曲线就会上移,相应的电流也会大,而且是非线性的变化,而且电流变化的很大,就很热,烫死了,妈的。那就反过来看电流,会有很多的电压对应。
恒流源
这个是YouTube上面的图
恒流源
这个是最简单的两个分立式器件的恒流源设计
第一个是有个二极管,可以让B的电压一直是2.2V(好像是这个,这个地方应该是错的),然后,EC极之间的电压是很稳的,一减,就把稳定的电压加在了Rr上面,就下面的电阻上面的就是恒定的电流,一整个支路都是串联的。
恒流源
  审核编辑:汤梓红
