交换机级联是什么意思?交换机级联和堆叠的区别
交换机的级联是指两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接,根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。在较大的局域网例如园区网(校园网)中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。
需要注意的是,交换机间一般是通过普通用户端口进行级联,有些交换机则提供了专门的级联端口(Uplink Port)。这两种端口的区别仅仅在于普通端口符合MDIX标准,而级联端口(或称上行口)符合MDI标准。由此导致了两种方式下接线方式不同:当两台交换机都通过普通端口级联时,端口间电缆采用交叉电缆(Crossover Cable);当且仅当其中一台通过级联端口时,采用直通电缆(Straight Through Cable)。
为了方便进行级联,某些交换机上提供一个两用端口,可以通过开关或管理软件将其设置为MDI或MDIX方式。用交换机进行级联时要注意以下几个问题:
1. 交换机的级联距离不能太远。
2. 不要在同一个集线器上堆叠多个交换机。
3. 不同厂家、不同型号的交换机可能存在兼容性问题,要注意进行测试。
4. 不要在同一个集线器上堆叠多个交换机,以免引起广播风暴等问题。
5. 在级联时,要注意交换机的端口类型和速率是否匹配。
6. 在级联时,要注意交换机的堆叠方式和数量是否合适。
7. 在级联时,要注意交换机的供电和散热是否可靠。
8. 在级联时,要注意交换机的配置和管理是否方便。
交换机堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。
交换机的级联和堆叠在多个方面存在显著的区别:
1. 指代不同:堆叠是将多台交换机组成一个单元,从而增大端口密度和提高端口的性能。级联则是实现多台交换机之间的互连。
2. 特点不同:堆叠是通过相对高速的端口串接和软件的支持,最终实现构建一个多交换机的层叠结构,通过环路,可以在一定程度上实现冗余。级联则是以定义为两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接,根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。在较大的局域网例如园区网(校园网)中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。
3. 优势不同:堆叠的最大优点就是提供简化的本地管理,将一组交换机作为一个对象来管理。级联的优势在于可以根据需要,以多种方式进行连接,扩展网络规模。
  审核编辑:汤梓红
