PCB设计点评EMC问题
PCB设计
2589人已加入
某产品为某控制类产品,在做 RE、CE 测试的时候超标,根据前期的定位和分析 PCB 的走线、布局有很大的缺陷。
PCB 设计点评:
1. 直流电源的输入端的走线曲折,造成环路较大,容易形成空间耦合。造成滤波电路的滤波效果降低。
lcd
2. PFC 电源和控制信号线布在一起,PFC 电源为强干扰源,容易造成控制信号线受干扰。
lcd
3. 部分信号走线不合理,布线靠近 PCB 板边缘,且没有地线保护。容易造成干扰对外辐射。
lcd
PCB 设计建议:
1. 建议将布局调整,布局符合电流的流向,电源线负极与正极并行走线,控制回路面积。如下所示:
lcd
2.控制信号线调整走线,远离 PFC 电源线,防止干扰通过控制信号线向外辐射。
3.信号线做伴地处理,在板边缘铺地防止干扰对外辐射。信号线与其他不同类型的线最好用地线隔开,防止互相间的串扰。
某产品为一电子类学习机产品,有 LCD 显示屏,在测试时辐射超标,经过定位主要是由 LCD 显示板和排线带出来的干扰,从而引起的超标。下图为 LCD 显示板的接口及 PCB 设计:
lcd
接口地pin较少,导致信号回流路径较大,容易向外带出干扰,因此在接口多增加地pin
lcd
该 PCB 板层为二层板,主要是 LCD 电源及信号的走线,问题分析如下:
1.板子不需要分模拟地和数字地,将地合并或者在上图位置两地之间加 0 欧姆电阻;
2.电源 Vcc 走线走到了 LCD 的接口到匹配电阻的排线上,导致电源容易耦合到干扰;将 Vcc 走线向右边移动,走到接口下方;
3.长信号走线跨分割,建议将走线向下方移动。
结构设计点评:
下图为某仪器的输入接口安装图,设计者意图是在交流电源接口增加滤波器,降低电源接口对 外的 EMI 干扰,同时提高电源接口抗 EMS 干扰能力。但安装时把输入与输出走线捆扎在一起,这样 输入输出电缆存在较大分布参数,干扰会跨过滤波器直接通过捆扎在一起的电缆耦合,使得滤波器 失去滤波的效果。建议设计安装时输入输出电缆不要捆扎在一起,最好输出成 180 度走线,把通过 电缆的耦合可能降低到最小。
lcd
审核编辑:黄飞
