在接下来的一个章节里面,我们将主要介绍用砂子制备半导体级硅的方法,以及后续如何将其转化为晶体和晶圆片(材料制备阶段),以及如何来生产抛光晶圆的过程(晶体生长和晶圆制备)。包括对制造过程中使用的不同类型晶圆的性质,以及相关加工操作的一些详细描述。还有关于如何直径450毫米的晶体面临的一些挑战,在相关部分,详细介绍了450毫米硅片的制备方法。
更高密度和更大尺寸的芯片的发展要求交付更大直径的晶圆片。从20世纪60年代的直径为1英寸的晶圆开始,该行业经过了非常快速的发展,在2000年代已经转向300毫米(12英寸)直径的晶圆,现在的节点已经达到了450mm大小的尺寸 (18-in)(如下图所示)。
为了适应不断增大的芯片尺寸,需要更大直径的晶圆来满足快速提升的需求,进而会促进成本的不断下降,推动了晶圆制造工艺不断前进(见后续章节继续讨论)。晶圆的准备方面,面临的挑战是艰巨的。在晶体生长中,结构和电气的一致性和污染防治是一大挑战。在晶圆制备中,平整度、直径控制、杂质含量和晶体完整性都是非常严峻的问题。更大的晶圆直径,需要更坚固的加工工具,最终,将实现完全自动化。
批量生产的300毫米直径的晶圆重约20磅(7.5公斤),价值50万美元或更多。1个450mm主板的重量约为800公斤重,长210厘米。这些挑战与几乎每个参数的规格都有直接关联。要跟上这些挑战的步伐,晶圆直径的增长是微芯片持续进化的关键。然而,转换成更大直径的晶圆既昂贵又耗时。因此有些晶圆厂是否仍在使用较小的晶圆直径,(如下图所示)即便主流的工业界已经发展到更大直径的晶圆。
半导体硅的制备
半导体器件和电路是在硅片内部和表面形成的半导体材料。那些晶圆片必须被掺杂到特定电阻率水平,并且污染物水平也需要控制,生成特定的晶体结构,达到光学平整,并满足其它主机的机械洁净度规范。硅片制备阶段集成电路级硅片的制造分为四个阶段:1、将矿石转化为高纯度气体;2、将气体转化为多晶硅;3、将多晶硅转化为单晶,掺杂晶锭的制备;4、半导体制造的第一个阶段是晶圆,它们可以从地球中最多的一些沙子中提取和纯化。净化从化学反应开始。对于硅来说,它是将矿石转化成含硅气体,如四氯化硅或三氯硅烷。含硅气体随后与氢反应(如下图所示)生成半导体级硅。生产出来的硅纯度为99.9999999%,这个纯度可是说是地球上最纯净的物质了。其晶体结构称为多晶或多晶硅。
透明物质
晶体材料物质的不同之处在于它们的原子结构。在一些材料,如硅和锗,原子在整个材料中排列成一个非常重复的确定结构。这些材料叫做晶体。
原子没有确定的周期性排列的物质被称为非晶的物质,塑料是就是典型的非晶材料的例子。
审核编辑:刘清
