POE端口室外4KV和6KV防雷保护方案
1.什么是POE
POE 是 Power over Ethernet(以太网供电)的缩写。它是一种技术,允许通过以太网电缆传输数据的同时,为连接的设备提供电力。传统上,设备需要额外的电源线路来供电,而使用 POE 技术可以简化设备的安装和管理,减少线缆的数量和复杂性。POE 技术广泛应用于网络摄像头、无线接入点、IP电话等设备中。
2. POE端口遇到的问题
(1)在网络环境中,可能会遇到来自雷击、电力突变、电力故障等因素引起的电气干扰。这些干扰可能会导致电压波动、浪涌电流等问题。
(2)在没有适当的浪涌保护措施的情况下,电气浪涌可能会对设备的电子元件和电路产生瞬间过电压,从而导致设备损坏或甚至无法正常工作。
(3)POE 端口是连接网络设备的关键接口之一,如网络摄像头、无线接入点等。如果没有适当的浪涌保护,网络中的电气干扰可能会导致端口故障,从而影响整个网络的稳定性和可靠性。
3. POE端口浪涌干扰问题如果解决
POE 端口采取适当的浪涌保护措施对于确保设备的正常工作、减少维修和替换成本以及提高网络性能是非常必要的,在POE端口放置浪涌保护器件可以有效地减少这些干扰对设备的影响。使用环境的原因对POE端口的雷击防护要求有时高达 4KV, 甚至 6kV(10/700us)更高。
上海雷卯根据市场需求推出4KV和6KV 防雷方案
4. POE端口室外4KV防雷方案
防雷保护防雷保护
方案优点:用于室外的POE网口浪涌保护,本方案采用二级防护,可靠工作,
保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。
IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,4kV,±5次,LMBJ58CP4专为POE 48V 供电设计,此方案高温传输不丢包。
5. POE端口室外6KV防雷方案
防雷保护防雷保护
IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5次,此方案高温传输不丢包
