最近几天网上都在讨论智能电网的事情,前天举办了2023年欧洲电力展览会,施耐德电气专家说要加快部署智能电网,智能型电力公司可通过提升电力系统的自动化水平,更方便管理分布式能源(比如说电动汽车、储能和屋顶太阳能)。然后11号国网冀北电力公司也是希望加快部署数字孪生系统电网,一时智能电网成了热门词。
今天小启就跟大家讲下启明WT0132C6-S5+智能电网解决方案。
启明云端WT0132C6-S5 基于 ESP32-C6 设计,具备完善的安全机制,还拥有成熟的软件支持。可确保安全的接入及维护,在多个方面提供全新的特性,如更高的传输速率、更低的功耗,多系统、多平台智能家居设备的通信(Matter),组建AIoT产品的完整云平台。
WT0132C6-S5支持基于 RSA-3072 算法的安全启动、基于AES-128/256-XTS算法的 flash 加密、用于保护设备身份安全的数字签名和 HMAC 模块,以及用于提高性能的加密加速器。可信执行环境控制器 (TEE) 支持基于芯片特性分配访问权限,从而提供安全的软件分离。
WT0132C6-S5具备下行速率达150Mbps及上行速率达50Mbps的LTE Cat.4高速率传输特性,可确保电力通信传输的实时性;在配置上,集成了丰富的接口,以提高通讯质量并优化数据传输的速度。同时,提供高灵敏度的全球卫星导航功能,兼容多种类型操作系统,具有性能可靠、集成度高等优点。
WT0132C6-S5 集成 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n/ax)、Bluetooth 5 (LE) 和IEEE 802.15.4 无线连接技术,支持 Thread 和 Zigbee 协议,支持广泛的开发用途。
启明云端WT0132C6-S5助力智能电网物联网,该方案可以帮助客户实现应用快速落地,完成客户侧和配电侧计量与感知设备的灵活接入,达到数据采集、能效管理、灵活决策等功能需求。
