PCBA电路板SMT贴片加工过程中产生虚焊的原因
PCBA电路板焊接DIP通孔插件与SMT表面贴装技术是现代电子行业中常见的一种电子组件焊接装配技术。然而,在实际生产过程中,可能会出现PCB线路板与电子元器件焊点虚焊现象,影响产品质量和可靠性。
组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流焊炉)加热,把元件通过锡膏焊接固定到PCB板上;而DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。
在现今的SMT与DIP焊接工艺中,大多厂家面对着不同的SMT与DIP焊接工艺不良,比如锡珠、残留、假焊、冷焊、空焊、虚焊……特别是后面四种,许多朋友都无法分辨他们之间的区别,因为这四种不良看起来好像都一样,下面就为大家解释下这四种不良的定义:
1、假焊(poor Soldering)是指表面上好像焊住了,但实际上并没有焊上。有时用手一拔,引线就可以从焊点中拔出。
2、虚焊,是焊点处只有少量的锡焊住,造成接触不良,时通时断。虚焊与假焊都是指焊件表面没有充分镀上锡层,焊件之间没有被锡固住,是由于焊件表面没有清除干净或焊剂用得太少所引起的。
用针拨动和震动实验都会导致接触不良,通讯有时导通而有时断开。这种不良易通过产线的测试,而流入到客户端,留下不可预估的隐患。而且原因分析会花费大量的人力物力和时间。
3、空焊,是焊点应焊而未焊。锡膏太少、零件本身问题、置件位置、印锡后放置时间过长…等会造成空焊。
4、冷焊,是在零件的吃锡接口没有形成吃锡带,(即焊锡不良)。流焊温度太低、流焊时间太短、吃锡性问题…等会造成冷焊。
在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如虚焊,不仅会导致产品的性能不稳定,甚至不能被后续的ICT和FCT测试所发现,进而导致将有问题的产品流向市场,最终使公司品牌和信誉遭受巨大损失。本文将对PCBA电路板DIP插件与SMT贴片加工过程中产生虚焊的原因进行分析,以帮助提高生产效率和产品质量。
一、虚焊的定义
虚焊是指在SMT贴片加工过程中,电子元件与电路板焊盘之间未能形成良好的焊接,导致电子元件与电路板之间的连接不牢固或不导通。虚焊可能导致产品性能不稳定、故障率增加等问题。
PCBA
二、产生虚焊的原因
焊盘表面氧化污染
焊盘表面的污染会降低焊锡对焊盘的润湿性,使得电子元件与电路板之间无法形成良好的焊接。污染源可能来自生产过程中的手指油污、空气中的灰尘、化学处理剂残留等。
被氧化的焊盘上重新涂锡后,进行回流焊接时,会导致虚焊,所以当焊盘出现氧化时,需先烘干处理,如果氧化严重则需放弃使用。
焊料问题
焊料质量对于形成良好的焊接至关重要。低质量的焊料可能导致焊点不牢固、润湿性差等问题。此外,过期的焊料可能会导致锡膏活性降低,进而影响焊接质量。
锡膏印刷过程问题
锡膏打印不准确、锡膏厚度不均匀等问题会导致焊接质量下降。例如,锡膏打印偏移可能导致焊盘上的锡膏量不足,进而导致虚焊现象。
贴片元件问题
贴片元件的质量和状态对于形成良好的焊接关系至关重要。元件端面的氧化、污染或损伤可能导致润湿性下降,从而影响焊接质量。
焊接过程问题
焊接过程中的温度、时间等参数对于形成良好的焊接至关重要。过高或过低的温度可能导致焊点不牢固,而时间过长可能导致焊盘和元件受热损伤。此外,炉温曲线的不合理设定也可能导致虚焊现象。
设备问题
贴片设备的精度和稳定性对于保证生产质量至关重要。设备老化、磨损、校准不准确等问题可能导致贴片位置偏移、元件摆动等现象,进而影响焊接质量。
人为因素
操作人员的技能和经验对于SMT贴片加工质量也具有重要影响。操作不当、参数设置不合理等问题可能导致虚焊现象。
PCB焊盘设计缺陷
某些PCB线路板在设计过程中,因空间比较小,过孔只能打在焊盘上,但焊膏具有流动性,可能会渗入孔内,导致回流焊接出现焊膏缺失情况,所以当引脚吃锡不足时会导致虚焊。
总之,SMT贴片加工过程中产生虚焊的原因多种多样,要有效地预防和解决虚焊现象,需要从多个方面进行综合分析和改进。通过优化生产过程、提高原材料质量、严格设备维护和操作管理等措施,可以降低虚焊发生的概率,提高产品质量和可靠性。
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
关于SMT贴片与DIP插件元器件PCBA焊接虚焊, 成因固然繁杂纷扰,尚若汇总分析并不复杂:
1. 元件焊锡性不良引起的虚焊(包含功能模块焊锡性不良)
2. PCB焊锡性不良引起的虚焊
3. 共面性引起的虚焊
4. 焊锡膏性能不足引起的虚焊(包含锡膏变质)
5. 工艺管控不当引起的虚焊
------ 此种最复杂,包含锡膏在钢板上有效使用寿命;钢板开孔大小与锡膏颗粒度选择;印刷少锡、拉尖、马鞍形、屋顶型等多种;
------人员操作不当如抹板、锡膏内加助焊剂或稀释剂、贴装高度不合适、贴装偏位、锡膏印刷后板子停留在室温下时间过久、Reflow温度曲线设置不当、离子风扇使用不当、车间环境落尘不合格、车间温湿度管控不合格、MSD元件使用管控失效等等。
虚焊和假焊是SMT回流焊接和THT波峰焊焊接中最常见的两种不良现象,造成这类现象的原因不是单一的,预防的措施也不是单一的。
虚焊
影响因素
1.元件和焊盘可焊性差或受污染;
2.温度设置不当;
3.印刷少锡、漏锡;
4.元件引脚共面性差或变形;
5.锡粉氧化或焊剂活性不足;
6.PCB板受热变形引起共面性差。
改善对策
1.改善元件和焊盘可焊性;
2.调整回流焊温度曲线;
3.改善印刷工艺;
4.换元件或改善作业员操作工艺;
5.加强焊膏活性;
6.采用治具过炉或增加PCB 板厚度。
虚焊和假焊的定义 :
虚焊是指元件引脚、焊端、PCB焊盘处上锡不充分,焊锡在此处的润湿角大于90°,而且只有少量的焊锡润湿引脚、焊端、PCB焊盘,造成接触不良而时通时断。
假焊是指元件引脚、焊端上锡良好,从表面上看已形成了良好焊点,而焊点内部焊锡与PCB焊盘之间没有形成良好焊接,当焊点受到外力时就可以从焊盘轻易脱离。
影响因素
1.温度设计不当;
2.锡膏解冻不充分;
3.锡膏变质。
改善对策
1.调整温度曲线;
2.正确使用锡膏;
3.更换锡膏。
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
PCBA
虚焊的判断
1. 人工目视(含用放大镜、显微镜)检验。当目视发现焊点焊料过少焊锡浸润不良,或焊点 中间有断缝,或焊锡表面呈凸球状,或焊锡与SMD不相亲融等,就要引起注意了,即便轻微的现象也会造成隐患,应立即判断是否是存在批次虚焊问题。判断的方法是:看看是否较多PCB上同一位置的焊点都有问题,如只是个别PCB上的问题,可能是焊膏被刮蹭、引脚变形等原因,如在很多PCB上同一位置都有问题,此时很可能是元件不好或焊盘有问题造成的。
2. 导入X-RAY无损射线检测设备检测
3. 导入AOI自动光学检测仪代替人工自动检测。
虚焊的原因及解决
1. 焊盘设计有缺陷。焊盘上不应存在通孔,通孔会使焊锡流失造成焊料不足;焊盘间距、面积也需要标准匹配,否则应尽早更正设计。
2. PCB板有氧化现象,即焊盘发乌不亮。如有氧化现象,可用橡皮擦去氧化层,使其亮光重现。PCB板受潮,如怀疑可放在干燥箱内烘干。PCB板有油渍、汗渍等污染,此时要用无水乙醇清洗干净。
3.印过焊膏的PCB,焊膏被刮、蹭,使相关焊盘上的焊膏量减少,使焊料不足。应及时补足。补的方法可用点胶机或用竹签挑少许补足。
4. SMD(表贴元器件)质量不好、过期、氧化、变形,造成虚焊。这是较多见的原因。
(1)氧化的元件发乌不亮。氧化物的熔点升高,此时用三百多度度的电铬铁加上松香型的助焊剂能焊接,但用二百多度的SMT回流焊再加上使用腐蚀性较弱的免清洗焊膏就难以熔化。故氧化的SMD就不宜用再流焊炉焊接。买元件时一定要看清是否有氧化的情况,且买回来后要及时使用。同理,氧化的焊膏也不能使用。
(2)多条腿的表面贴装元件,其腿细小,在外力的作用下极易变形,一旦变形,肯定会发生虚焊或缺焊的现象,所以贴前焊后要认真检查及时修复。
(3)印过焊膏的PCB,焊膏被刮、蹭,使相关焊盘上的焊膏量减少,使焊料不足,应及时补足。
虚焊和假焊预防措施:
(1) 严格管理供应商,确保物料品质稳定;
(2) 元件、PCB等先到先用,严格进行防潮,保证有效期内使用;
(3) 若PCB受污染或过期氧化,需进行一定清洗才可使用;
(4) 清理锡炉、流道及喷嘴处氧化物,保证流动焊锡清洁;
(5) 采用三层端头结构电极,保证能经受两次以上260℃波峰焊接的温度冲击;
(6) 对于热容较大的元件和PCB焊盘,进行预热方式的改进和一定的热补性;
(7) 选择活性较强的助焊剂,并保证助焊剂按操作规定储存和使用;
(8) 设置合适的预热温度,防止助焊剂提前老化。
虚焊现象成因复杂,影响面广,隐蔽性大,因此造成的损失也大。在实际工作中为了查找一个虚焊点,往往要花费不少的人力和物力,而且根治措施涉及面广,建立长期稳定的解决措施也是不容易的。为此,虚焊问题一直是电子行业关注的焦点。 引用SJ标准和QJ标准,虚焊有隐形虚焊和显形虚焊,是指在焊接参数正常的情况下,焊料与被焊接金属的表面没有形成合金层,只是简单的依附在焊接件表面所造成的缺陷,都可定义为虚焊(Pseudo soldering),这是目前对虚焊定义最具权威性的诠释。其实假焊的本质也是一样,只是发生原因会有几多。其实这些都是俗语,非术语。文章中的定义是对主要特征和外部形态缺乏了解,是不能以局部的外部形态来取代内部的主要特征。
冷焊与虚焊造成的质量后果表现形式相似,但形成机理却不一样,不通过视觉图像甄别,就很难将虚焊和冷焊区分开来。在生产过程中很难完全暴露出来,往往要到用户使用一段时间(短则几天,长则数月甚至一年)后才能暴露无遗。因此,不仅造成的影响极坏,而且后果也是严重的。
审核编辑:汤梓红
