华为Mate60的卫星天线是什么样子的?
上周研究了一周的手机天线,大部分的天线都比较好理解,无论是常规的折叠单极子,倒L,倒F,或者是环形天线。唯独卫星天线如何做进手机内,并且实现比较高的增益,还是没有想明白。
今天在这里,大家一起讨论一下。
我们看一下网上搜集的材料。
材料一 , Mate 60 Pro/Mate 60 pro+手机连接天通卫星注意事项
在这份注意事项里面有一个关于手机摆放的要求:
“②将手机竖直持有,先调整手机方位角,手机围绕自身向左或向右(即顺时针或逆时针)旋转,让卫星进入到至蓝色扇形内。
③再调整手机俯仰角,手机向上或向下倾斜(即向手机前方或后方倾斜),让小球进入小圆内。
④对准后出现正在连接倒计时和绿色光波动效,保持对准姿势让手机完成连接
⑤连接成功后,保持手持姿势不要大幅偏移,发起天通卫星通话/短信,操作步骤同普通通话/短信。另外短信界面可以选择携带位置发送。”
需要通过调整手机角度来对卫星信号进行校准,这个对位的过程就如同我们小时候调整电视信号的时候,通过转动电视的室外天线的道理是一样的。这说明,Mate60Pro 的卫星天线应该是一个 定向天线 ,并不是我们常看到的类似单极子的全向天线。
一般情况下,卫星通信为了使得信号损失最小,大多数采用 圆极化天线 ,而且需要比较 高的天线增益 。
这个天线一定是一个 高增益圆极化定向天线 。
就着这个方向我们查找一下论文
在A Ultra-Light High Gain Circularly-Polarized Antenna Array for Mobile Satellite Terminals 里面提到一种高增益圆极化天线阵列
手机
有没有可能是这一种呢?应该不是,这种天线阵列占面积比较大。如果采用这种的话,只能在天线背板上进行设计,目前曝光的拆机视频没有发现。而且如果是这种的话,天线波瓣图应该是如下图所示的模样,手机在使用时应该背部朝上,然后再对位。
手机
(来自:Planar High-Gain Circularly Polarized Element Antenna for Array Applications)
在论文A New Compact and High Gain Circularly-Polarized Slot Antenna Array for Ku-Band Mobile Satellite TV Reception里面给了一种PCB结构的圆极化天线阵列设计,如下图所示:
手机
虽然不是Mate60 Pro的天线设计,但是这种SIW结构的天线,在小型化方面还是比较有优势的。
还有一种常见的卫星终端天线是四臂螺旋天线,这种天线通过螺旋天线阵列来提高螺旋天线的增益。
手机
这个四臂螺旋天线可以封装成下图的模样,外表看起来就是一个短粗的单极子天线,下图是来自Dongguan Finorsen Electronics 公司的高精度GPS四臂螺旋天线。
(High precision Four-arm GPS helical rtk uav antenna beidou vehicle navigation position antenna with SMA connector)
当然这种长长的四臂螺旋天线也是不可能放到Mate60Pro 里面的,不过平面化的四臂螺旋天线把尺寸做的比较小了,比如下面这款。
手机
或者是这个样子:
手机
但是这两个应该都不是。手机上也腾不出这么大的地方。
材料二 ,在知乎问答上,有位大神的回答里面,我们找到了一个和上文判断类似的天线:多天线圆极化定向拟合技术。
手机
这里提到了三个关键词:多天线,圆极化和定向拟合。
多天线圆极化,应该就是我们上文判断出来的圆极化天线阵。定向拟合是一种什么技术呢?
在百度文库里面有一篇文章,介绍了这种多天线圆极化定向拟合技术,原文收费比较贵,所以仅把主要点列在这里。
定义:一种用于无线通信中天线设计和优化的方法,通过使用多个天线元件和特定的天线阵列来实现更好的信号覆盖和性能。
核心思想:利用多个天线元件来产生不同的信号计划状态,并通过合理的天线阵列将信号进行合成和优化。
是不是就是传说中的有源相控阵?比如下面视频介绍这种?
更多关于“多天线圆极化定向拟合技术”的介绍就找不到了。
神秘而强大,这就是技术的可怕之处。
或许,就是一个简单的边框天线呢?毕竟Mate60 Pro 使用卫星通信还有一个前提是:确保您的手机电量不低于5%。 卫星通信还是挺费电的嘛。
你说呢?
  审核编辑:汤梓红
