交流接触器是如何进行工作的?各接线端子的作用是什么?
交流接触器是继电控制电路中,最重要的部件之一。掌握交流接触器的性能、接线与应用方法,在继电控制学习中,可实现事半功倍的效果。
交流接触器是如何进行工作的?各接线端子的作用是什么?常见接触器故障如何排除?以下内容将为你做详细解答,希望在继电控制学习中为你提供参考与帮助。
一、交流接触器工作方式?
交流接触器可分为:一次回路接线端子、二次回路接线端子两部分组成。其中二次回路,又分为常开、常闭触点、接触器线圈端子三部分构成。
交流接触器线圈得电后,产生磁吸现象。动磁铁带动主回路与二次回路的常开、常闭点,进行机械运动。从而实现电路的通断。
因此,交流接触器为电流磁力,产生机械动能实现机械开关量的转换。
交流接触器内部结构
二、接触器如何接线应用?
通过交流接触器工作方式我们发现,其接线端子分为主回路与控制回路。其中L1、L2、L3,T1、T2、T3为主回路接线端子。上端L部分,一般接电源黄、绿、红三相,下端T部分,一般接电动机U、V、W三相。
控制回路部分:常用NO代表常开,指常态下为断开,接触器吸合后为闭合的触点。常用NC代表长闭,指常态下为接通状态,接触器吸后为断开。另外交流接触器线圈常用A1 、A2表示,其中A1接控制回路火线,A2接控制回路零线。
端子
交流接触器接线说明
三、交流接触器常见故障排除方法
(一)交流接触器不吸合怎么办?
交流接触器不吸合,一般有三种情况:
第一:为交流接触器线圈未通电,应检查交流器线圈A1、A2电压是否是否正常?有无保护断点情况?
第二:为交流接触器机械部分出现卡阻,传动部分被卡住。无法有效进行机械动作传动,导致接触器不吸合或吸合不到位。
第三:为交流接触器老化,内部线圈出现熔断或匝间短路。导致接触器不适合,出现该情况一般需及时更换新接触器。
交流接触器示意
(二)交流接触器异响或噪音较大怎么办?
使用过程中的交流接触器,突然出现噪音过大。有以下几种原因导致:
1、接触器内部铁芯短路环断裂,与修复短路环或更换新铁芯。
2、铁芯吸合不到位或铁芯表面磨损严重。导致铁心吸合后产生间隙,因共振而引起,造成过大。
3、交流接触器电源电压过低,去提高操作回路的电压,满足接触器额定电压需求。
4、触头弹簧压力过大或机械传动部分出现卡阻,去清理卡住部位调整触头弹簧压力。
端子
磁吸短路环
(三)交流接触器过热怎么办?
交流接触器出现过热情况,一般有自身发热与触点发热两种类型。具体原因一般有以下几种情况:
1、接触器电源电压不稳定,忽高忽低,或与实际使用条件不相符。检查电源电压情况,满足接触器额定电压需求。
2、接触器动作频率较高,频繁的通断。因线圈及触点电弧双重热量而引起高温。此情况需合理控制接触器使用频率。
3、使用环境因素影响,如空气中湿度较大,含有腐蚀性气体,或整体环境温度较高的情况都会引起接触器发热。接触器选型时应符合使用环境要求。
4、交流接触器负载侧出现短路,弹簧边儿压力过小,导致触点虚接。会引起接触器发热,采用排除法进行故障判断。
5、接触器老化导致线圈短路,内部发热。此情况需更换新接触器。
通过上述内容,我们基本了解了接触器工作与接线方式,及常见故障排除方法。是电工继电控制学习中必备常识。玩转交流接触器,从掌握以上内容开始。
审核编辑:黄飞
