使用go语言实现一个grpc拦截器
在开发grpc服务时,我们经常会遇到一些通用的需求,比如:日志、链路追踪、鉴权等。这些需求可以通过grpc拦截器来实现。本文使用go语言来实现一个 grpc一元模式(Unary)拦截器,上报链路追踪信息。
原始类型定义
我们可以在grpc的源码包里(interceptor.go),找到一元模式拦截器的类型定义:
// UnaryServerInterceptor provides a hook to intercept the execution of a unary RPC on the server. info
// contains all the information of this RPC the interceptor can operate on. And handler is the wrapper
// of the service method implementation. It is the responsibility of the interceptor to invoke handler
// to complete the RPC.
type UnaryServerInterceptor func(ctx context.Context, req any, info *UnaryServerInfo, handler UnaryHandler) (resp any, err error)
从上面的定义可以看出,一元模式拦截器是一个函数,接收四个参数,返回两个参数。下面我们来看一下这四个参数的含义:
ctx:上下文对象。
req:请求参数
info:包含了RPC的元信息,比如服务名、方法名等。
handler 实例的方法,用来调用实际的RPC方法。
我们只需要实现一个上述类型的函数,在里面实现我们的功能,然后再执行handler函数,就可以实现一个拦截器了。
实现拦截器
我们新建一个项目grpcdemo。
服务定义
我们先在项目目录下新建一个proto文件,定义一个服务:
hello.proto
定义一个Makefile:
protos:
  protoc --proto_path=./ --go_out=pb --go-grpc_out=pb --go_opt=paths=source_relative --go-grpc_opt=paths=source_relative ./*.proto
tidy:
  go mod tidy
run:
  go mod tidy
  go run main.go
执行以下命令,生成go代码:
make protos
代码开发
第一步,新建一个tracing.go,初始化链路追踪器:
tracing.go
第二步,在main.go文件中,添加相关代码:
main.go
在上面的代码中,我们启动了一个grpc服务,监听8091端口。在启动grpc服务前,初始化了链路追踪信息,然后在grpc服务中,使用了自定义的拦截器。在自定义拦截器中,我们上报了链路追踪信息。
启动jaeger服务
具体的启动方式,可以参考官方文档:www.jaegertracing.io/docs/1.26/g…
测试
我们使用goland的grpc插件,来测试一下:
GRPC localhost:8091/pb.HelloService/Hello
  "name": "ZhangSan"
GRPC localhost:8091/pb.HelloService/HelloAgain
  "name": "ZhangSan"
测试结果:
源码
我们再打开jaeger的UI,查看链路追踪信息:
源码
可以看到,我们的链路追踪信息已经上报到了jaeger服务。
审核编辑:汤梓红
