超低功耗人体存在毫米波传感器LD2410S测试
LD2410S是海凌科近期推出的一款爆款24G雷达模块,不仅保持了高精准识别人体存在状态的能力,而且将超低功耗的特性发挥到了极致,迎合了当今社会节能环保的主流趋势,也满足了客户对低功耗、环保型产品的迫切需求。
01
LD2410S优势
海凌科LD2410S是一款采用电池供电的超低功耗人体存在毫米波传感器。它集成了24GHz毫米波传感器硬件LD2410S和低功耗人体存在感应智能算法固件。该传感器具有出色的感知能力,可以准确检测人体的静止、微动和运动状态。
与此同时,它的超低功耗性能可媲美某些10G低功耗雷达模块,从而扩展了其在各种应用领域的适用范围。例如,它可用于可视门铃、猫眼、门锁以及低功耗摄像机等依赖电池供电的产品。
产品参数
搭载单芯片智能毫米波传感器 SoC 和智能算法固件
超小传感器尺寸:20 mm × 20 mm
加载默认感应配置,即插即用
24 GHz ISM 频段,可通过 FCC、CE、无委会频谱法规认证
3.3 V 电源供电,支持 3.0 V ~ 3.6 V 宽电压范围
平均工作电流 0.1 mA @ 1 Hz 上报频率
探测目标为运动、微动及静止人体
实时上报探测结果
提供可视化工具,支持配置探测距离区间和目标消失延迟时间
支持感应范围划分,完全屏蔽区间外任何干扰
近距离 0.2 m 感应,无检测盲区
运动人体感应最远距离8 m
探测角度大,挂壁安装时水平覆盖角度±60°
支持挂壁安装
支持 IAP 在线升级
02
LD2410S怎么测试?
测试前准备工作
a、硬件准备
LD2410S模块+2.54mm*5Pin杜邦线+串口小板CH340*1
(PS:新手或者小白玩家建议直接购买测试套件,测试套件内包含以上硬件设备,测试更简单方便。)
b、软件准备
通过上面的链接下载HLK-LD2410S_TOOL应用软件。由于功耗等因素限制,目前暂不支持APP调参。
测试步骤
步骤一、通过 USB 转 TTL 串口转接板连接上位机和毫米波传感器,引脚连接方式下图所示;
毫米波传感器 串口转接板
RX TXD
OT1 RXD
GND GND
3V3 VCCIO
(毫米波传感器与 USB 串口转接板连接时引脚的对应关系)
电池供电
(硬件 LD2410S 与 USB 串口转接板的连接方式)
步骤二、打开上位机的设备管理器,获得毫米波传感器所在串口的串口号;
步骤三、打开第三方串口工具,选择毫米波传感器的串口号,设置串口波特率为 115200,然后点击“打开串口”(或相同功能)按钮即可在工具界面的输出端查看当前传感器的检测结果。
03
LD2410S参数和检测结果查看
参数设置
使用上位机工具更改一个或多个传感器参数的步骤如下:
步骤一、在连接HLK-LD2410S与上位机工具之后,在“参数查看/设置”功能页面为所有需要更改的参数输入新的参数数值;
步骤二、在当前页面点击“写入传感器设置”按钮,上位机会将当前界面中的参数数值写入传感器,成功后页面会弹出“写入参数成功”提示窗口,点击“确定”完成参数设置。
如需要恢复传感器的参数配置为默认配置,在“参数查看/设置”功能页面点击“重置”按钮,上位机工具会将默认参数发送给传感器,并更新显示在在“参数查看/设置”功能页面。
电池供电
测试结果查看
上位机工具的“目标信息”页面展示了人体感应检测结果和实时数据,并提供保存毫米波传感器检测数据的相关操作。
如图 4-4所示,“目标信息”页面的功能页面可以划分为四个区域,分别是:
a目标结果显示区;
b功能按钮区;
c实时数据显示区;
d数据保存操作区。
电池供电
(目标区域a、b、c、d划分图)
电池供电
(目标区域a、b、c、d信息查看解释图)
审核编辑:刘清
