SiTime推出一种MEMS恒温晶体振荡器Endura Epoch平台
据麦姆斯咨询报道,精确MEMS时钟领域市场领导者SiTime Corporation(纳斯达克股票代码:SITM)近日推出了Endura Epoch平台,一种MEMS恒温晶体振荡器(OCXO),旨在提高导航、定位和授时(PNT)系统免受干扰的安全性。SiTime开发该平台是为了帮助保护人员并防止关键设备故障。SiTime表示,在GPS出现故障时,Endura Epoch平台能够为关键任务电子设备提供“超稳定”的本地时钟。
MEMS技术带来的鲁棒性
新的Endura Epoch平台的主要目标是在GPS中断的情况下为关键任务PNT系统提供精确和冗余的时钟。例如当PNT系统因恶劣天气、诱骗或其它干扰而丢失GPS信号时,Endura Epoch平台可以顶上。
由于GPS需要依赖四颗卫星来计算接收器的准确位置,因而很容易受到干扰、放大RF信号拦截GPS信号等攻击。如果设备的GPS功能受到干扰,则需要一个同等精度的备份时钟源才能继续正常工作。
Endura Epoch平台的MEMS振荡器通过精确时钟实现冗余,提供了从10 MHz到220 MHz的可编程频率。Endura Epoch平台的一些变体也可以在没有参考时钟的情况下运行,24小时内的时间误差仅为3微秒。
接收器
Endura Epoch平台时间误差
由于其振荡器采用MEMS技术而非石英晶体,因此尺寸更小、适应能力更强。SiTime表示,与石英晶体相比,Endura Epoch平台的冲击灵敏度提高了20倍,可靠性提高了30倍,g灵敏度(设备对加速度的灵敏度)性能则优化了70倍。
小身材、高性能
根据其参数表显示,Endura Epoch平台是业界“最小的加固MEMS恒温晶体振荡器”,占位面积仅为9 mm x 7 mm。SiTime针对该平台提供了四款不同的型号:SiT7111、SiT7112、SiT7101和SiT7102。
接收器
Endura Epoch平台具有较小的外形尺寸,可适用于各种PNT系统。
虽然这四款型号都有相同的物理尺寸,但它们在保持时间、频率范围和频率稳定性方面有差异。频率稳定性表示振荡器在工作温度(-40°C ~ 95°C)范围内输出频率与理想值的偏差。SiT7111的过温ppb仅为1,使其在环境温度变化时非常稳定。
MEMS振荡器市场关注度越来越高
由于其快速恢复能力,MEMS技术在需要物理耐久性和稳定性以抵御环境压力的应用中越来越受欢迎,这些应用不仅限于半导体和国防。美国国家航空航天局一直在对用于太空用例的MEMS振荡器进行广泛研究。例如卫星应用,其中的振荡器会受到来自振动、加速度和温度的巨大环境压力。
接收器
MEMS振荡器对比石英晶体振荡器
尽管MEMS振荡器确实具有明显优势,但石英振荡器在某些方面表现出色。例如,石英晶体振荡器通常具有更好的相位噪声和抖动性能。石英振荡器相比MEMS振荡器具有更好的Q因数,使其适用于对抖动敏感且环境压力没那么大的应用。
审核编辑:刘清
