最早的时候,自动控制只能实现简单的开和关功能,如DI、DO,也就是一个机械的启停。之后人们将这些需要控制的部分集中到中控室内,人们可以进行批量化的控制操作。但集中式的控制有可能因某个关键路径出错而导致整个控制区域的瘫痪,于是离散式控制系统DCS逐渐得到应用。
DCS是一个工业领域常用的离散式控制系统,它构建多个操作员站以增加系统的冗余承载能力,使得人们依旧可以在中控室查看各个设备的组态监控并进行操作。比如,工业锅炉生产需要保持水箱液位在一定范围内,既可以选择去现场手动调节控制水位的阀门,也可以通过DCS发出指令去调节,
DCS相当于大脑,对眼睛看到的情况(即现场检测仪表传输过来的信号,如水位降低)做出反应(即发出指令,如增大进水阀开度),现场执行设备接受到指令做出相应的动作(如增大进水阀门开度,保持水位在一定范围)。
物通博联推出的DCS数据采集网关可以实现DCS中的数据采集并转换为标准格式上传到监控平台中,支持5G/4G/WIFI/以太网等通信方式,在手机电脑等移动终端实现温度、压力、液位、流量的数据监控,也能实现电动机、水泵等设备的组态监控控制,为企业带来高效便捷的工作方式与工作体验。
1、多样的上网功能:支持5G、4G、WIFI、 有线以太网、光纤、LORA 等联网接入方式
2、强大的采集功能:内嵌各种PLC、仪器仪表、电力设备、工业机器人、机床等协议
3、灵活的云端接入:支持通过MQTT、MODBUS、OPC、SQL 等方式接入到远端平台
4、高效的转发中心:支持串口转发和MODBUS转发功能,支持本地和远端系统同时接入
5、便捷的远程维护:支持通过设备快线来实现工业设备的远程调试、诊断和上下载程序
6、丰富的API接口:提供开发的 API接口,助力客户构建先进的、专业的工业4.0系统
