选择烧结银的经验总结
导电胶AS9376无压烧结银原理
由于烧结银在实际应用中也有着千差万别的要求,因此正确选择烧结银就成为在功率器件、射频器件和激光器件生产工艺中关键的环节。SHAREX善仁新材根据150多家客户选择烧结银的经验,把烧结银的选择条件总结如下,供烧结银爱好者参考。
1 是否加压(Sintering Conditian)(无压烧结银、加压烧结银)
2 烧结速度和时间(Sintering speed and time
3 外观颜色(Appearance)
4 所粘接的界面材料(Adherent Material)
5 粘度(Viscosity)
6 加热速率(Heating Rate
7 硬度(Hardness)
8 剪切强度( Die shear strength
9 弹性模量(Modulus)
10 热膨胀系数(CTE)
11 导热系数(Thermo-conductivity)
12 电阻率(Volume Resistive)
13 烧结收缩率(Shrinkage)
14 吸水率(Moisture Absorption)
15 工作温度(Working Temperature)
16 导电颗粒组成(Conductive particles)(微米银粉、纳米银粉)
17 离子含量(Ion Contend)
18 工作时间(Pot Life)
19 存放时间(Shelf Life)
20 成本(Cost)
21 施工方法(Construction)
以上是善仁新材总结的烧结银选择,是每一个采购和使用烧结银必须考虑到的参数。如果选择对了产品就会给工艺、产品质量、生产成本等带来巨大的收益。
