变频器过电压与过电流的处理方法
工业控制
1289人已加入
变频器在工业自动化控制中发挥着重要作用,但过电压和过电流是常见的故障问题。本文将介绍变频器过电压与过电流的处理方法。
 一、变频器过电压处理
当变频器在减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量较高。这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值,导致变频器跳闸。
处理方法:
为了解决这个问题,可以在变频器外部增设制动电阻,用该电阻将电机回馈到直流侧的再生电能消耗掉。这样,电容上的电压就不会升得太高,从而避免了变频器的跳闸。
二、变频器过电流处理
当变频器带多个小电机时,如果其中一个小电机发生过流故障,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其他正常的小电机也停止工作。
处理方法:
为了解决这个问题,可以在变频器输出侧加装1:1的隔离变压器。当其中一台或几台小电机发生过流故障时,故障电流直流冲击变压器,而不是冲击变频器,从而预防了变频器的掉闸。这种处理方法可以有效地保护其他正常运行的电机不受影响。
总之,针对变频器的过电压和过电流问题,我们可以采取相应的处理方法来确保系统的稳定性和可靠性。通过在变频器外部增设制动电阻和使用隔离变压器等措施,我们可以有效地解决这些问题,并提高整个控制系统的性能和稳定性。
审核编辑:黄飞
