泰克/TEKTRONIX示波器无源探头TPP1000的补偿方法
TPP1000 10X无源探头是一款具有10倍衰减的高阻抗探头,专为与泰克FlexChannel配合使用而设计。”以及MDO3000、MDO/MSO/DPO4000BMSO/DPO5000系列地面参考示波器。
连接探头,如下图所示。
补偿
补偿探头
在第一次将探头连接到示波器后,或者在更换了探头尖盒后,应该对探头进行补偿。
1.将探头连接到示波器通道。
2.将探头尖端和接地连接到示波器上的探头补偿端子。
注意:当使用MMCX吸头(206-0663-xx)时,需要使用以下部件号将吸头连接到探头组件连接件:131-9717-xx(1),196-3434-xx(1)。和第206-0569-xx条第二款。请参阅将MMCX探头连接到示波器探头组件。
3.在FlexChannel上”™文书:
a.双击连接探头的通道徽章。
b.选择探头设置。
C.选择补偿探头。
d.在弹出窗口中选择补偿探头。
4.在MSO/DPO5000仪器上:
a.选择垂直>探头校准。
b.选择连接探头的通道选项卡。
c.在校准部分中,单击校准探头。
5.关于MDO3000和MDO/MSO/DPO4000B仪器:
按下连接探头的通道的通道菜单前面板按钮。
按下“更多”按钮,直到选择“探头设置”。
按下校准探头按钮并按照屏幕上的说明操作。
如果探头补偿失败,验证探头补偿连接处的信号和接地连接是否牢固。还要检查探针头的接地连接是否牢固,刚性、MMCX或pogo尖端是否牢固地固定在探针头中,以及钩尖端是否牢固地连接到尖端。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
