买2千瓦的逆变器够用不,93%至95%额定
如果你想让电池完全放电,最好买个锂电池。对于AGM和凝胶电池,将DOD率保持在50%。一些AGM电池的可用率可能高达70%,但请查看手册以确定。
  2000瓦的逆变器够用吗?
  回答这个问题最简单的方法是使用前面给出的表格作为指南。如果运行和浪涌功率要求在逆变器容量范围内,那么系统就足够了。如果功率超过2000W运行和4000W浪涌,那就不够了。
  您还必须考虑我们之前解释过的效率等级。如果你有93%至95%额定逆变器,你可以加载一个工具接近2000瓦的限制,没有问题。
  但是如果你的逆变器效率很低——85%或更低——限制电动工具负载到1700瓦。这么低的额定功率意味着逆变器将浪费200到300瓦。
  这些数字假设您一次只使用一个电动工具。2000瓦的逆变器不能运行多个电动工具。
  使用带逆变器的电动工具的提示
  购买前检查变频器的运行和浪涌功率。对工具进行同样的操作。
  列出所有你经常使用的电动工具。注意它们的启动和运行瓦特数。
  你会在逆变器上加其他负载吗?如果是这样,它将减少您的工具可用的功率。
  不要将逆变器加载到最大容量。接近2000瓦就可以了,但是要留一些储备电量。
  关于的2000瓦的逆变器够用吗,在逆变器容量范围内全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
