SOLIDWORKS 2024-CAM增加功能简介(二)
一.反转切割的固定循环螺纹加工
对于车螺纹操作,SOLIDWORKSCAM 支持反转切割类型的固定循环输出选项。
在操作参数对话框的螺纹选项卡上的以下选项下:
• 切割类型,选择反转。
• 程序点,选择固定循环输出。
二. 包含装配体的零件的正确进给/速度数据
CAM
在装配体模式下,如果组成装配体的不同零件或者某一零件的多个实例具有不同的配料材料,则对于每个零件或实例,将显示正确的配料材料。
关联的配料材料出现在配料材料的F/S 选项卡上的操作参数对话框中。进给/速度编辑器使用配料材料进行进给/速度计算。
在以前的版本中,使用铣削装配体模式时,如果装配体包含具有不同配料材料的零件或分割零件实例具有不同配料材料,则进给/速度计算通常不准确。发生这种情况是因为SOLIDWORKS CAM 仅考虑分配给零件管理器中列出的头一个零件的配料材料以进行进给/速度计算。SOLIDWORKS CAM 将计算出的进给/速度值分配给构成装配体的其他零件,尽管它们具有不同的配料材料。这会导致进给/速度值错误。
三.Heidenhain 探测类型
CAM
SOLIDWORKS CAM 支持在使用 Heidenhain 控制器的机床上进行探测操作。
转至机床对话框中的后置处理选项卡,在探测选项下的探测类型中,选择Heidenhain。
