电压不同的电容器可以并联吗?
电容器并联这个问题,似乎并不难。但如果你手头的电容器电压各异,能否随意组合,一起发挥作用?
电容器并联时,它们的总容量等于各自的容量之和。但不同电容器电压的组合需要注意两个问题。一是电容器的额定电压不宜太大,尤其是直流电容器。二是当电容器电压不同时,容易发生电流倾向于电容器电压较低的问题。
怎么解决这些问题呢?一个简单的方法是使用降压电阻。它能抑制电流倾向于低电压电容器的现象。此外,还可以用稳压二极管,它具有自动调节电压的特性,保护电容器不被过压烧坏。
电容器
当然,对于特定需求的电路,也需要根据具体的参数、规格来指定并联的电容器。比如高精度的滤波电路,可以采用电容比法,选择与基准容量相差较小的多个电容器,并逐步并联,提高过滤精度。
另外要注意并联电容器的工作环境。比如大功率功率电子元器件的电容器要注意散热,防止高温环境下容量下降及导致烧坏。高频电路下的电容器要求气密性好,以避免介质不良、放电噪声问题。
电容器并联需要考虑容量、电压、工作环境等多个方面的因素,科学合理的搭配才能发挥它们的最大功效。
