中性点的应用
在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间接入中性点接地电阻柜。适当选择所接电阻柜的接地电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
中性点接地电阻柜的实用性:有效限制系统各种过电压,特别是对间歇性弧光接地过电压水平的限制。利用大的接地故障电流,解决选线难,达到准确快速选线切除故障线路的目的。所以对于电力系统来说,中性点接地电阻柜还是必备的产品。
中性点保定新思达电气生产的NS系列中性点接地电阻柜
接地电阻柜是防止电气事故的安全装置,可以检测接地系统,提供安全的接地路径。在日常生活中,接地电阻柜广泛应用于各种电气设备和系统中。
首先,接地电阻柜广泛应用于建筑领域。在大型建筑中,特别是在高层建筑和地下车库中,接地电阻柜可以有效地保护人们的安全。当发生电气故障时,它可以通过提供可靠的接地路径来保护人们的安全。
其次,接地电阻柜在生产行业中也有许多应用。在电子工业、化学工业和石化工业等领域,危险的电气故障随时可能发生。接地电阻柜可以监测电气系统的接地情况,为保护工人的安全和生产设备的正常运行提供有效的解决方案。
最后,接地电阻柜在普通家庭中也有重要的应用。当我们使用家用电器时,有时我们可能会发现插头热或电线热,这需要一个接地电阻柜来保护。它可以及时监测电路的接地情况并发出警报,从而避免电气事故的发生。
