模拟感应加热设备、感应加热设备都是用来加热的,那么两者有什么区别呢?感应加热模拟机又便宜又能达到加热需求,何必花冤枉钱买感应加热设备?小编今天专门整理了一些知识,希望可以为您解惑!
全数字感应加热设备与模拟感应加热设备的关系说明:
全数字感应加热设备就是升级版传统模拟感应加热设备。
模拟控制感应加热器和感应加热设备都是由一个感应加热电源、感应线圈、加热工件组成。
但是模拟控制感应加热器采用模拟电路控制、0~5V调功,控温精度差、IGBT过零点控制不好、核心功率元件功耗大,容易损坏,主电路经常随着工件的变化设备不工作在谐振状态,输出效率低下。
注:多用于对加热温度要求不高的场合。
全数字感应加热设备采用数字电路控制,控温精度高,IGBT过零点准确控制在开关状态,主电路谐振频率自动跟踪,可以根据工件的变化自动适应负载确保电路处于谐振状态,使整个设备输出效率高。
一:控制核心部分:一般采用全球先进的高速数字信号处理器(HDSP),并使用专用芯片作为辅助处理器。
二:逆变器件,一般采用采用快速谐振控制方式,逆变效率大于95%,主机功率因素大于0.9。
三:设备具有空冷和水冷相结合的设计结构。
四:控制方式:全数字嵌入式软件控制,快速谐振,能适应各种参数的感应器,智能设备电源一般内置数字式PID温度控制模块。
五:丰富的通讯接口,可接入RS-485、profibus、CAN等工业总线中。
六:多种操作模式,多种操作模式可选,具有手动模式、自动模式、温控模式。
七:功率调节调节方式:无级可调,可以从0%调节到100%,分辨率采用0.1﹪等级或0.01%等级,输出稳定度为可以达到0.3%或0.025%。
八:采用PLC作为电源的控制中心。
最重要的是全数字感应加热设备使用方便、寿命长。而且全数字感应加热设备在许多方面都超越了传统的模拟感应加热设备,但是该选择哪种加热方法,还是结合工件的实际情况。
