DC-DC电源模块稳定性测试
稳定性是衡量DC电源模块的重要指标,电源模块的稳定性直接影响着电源产品和设备的工作稳定性。DC-DC电源模块的稳定性,可以通过检测输出电压、输出电流、负载、波形、效率等参数来评估。
1. 静态测试方法
静态测试是通过直流电压表和负载电流计来分别测试电源的输出电压和输出电流。测试之前需要让电源热稳定,待稳定后进行测试。在测试过程中可以改变负载电流,得到最大输出电流和输出电压。除了输出电压和输出电流,一些静态测试参数还包括纹波、起伏、波浪、静态输出电压精度。
2. 动态测试方法
动态测试方法主要是检测电源的负载能力。在动态测试之前需要先设定测试时间和测试频率。表征负载能力的指标是负载能力和负载能力上升时间。在动态测试过程中需要改变测试负载的值和频率,得到正常工作状态下的输出电压和电流。
3. 测试负载测试方法
首先,设置测试负载,测试负载应该符合电源的规格要求。
其次,给电源施加额定电压,记录输出电流和电压值。
然后,改变测试负载的值,再次测试输出电流和电压。
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较。
除了以上测试方法,还可以进行短路保护测试、温度测试等,测试完成后分析数据,评估DC-DC电源模块的稳定性和可靠性。
电源模块测试系统检测DC-DC电源模块的优势
1. 功能扩展,满足用户测试需求
该系统内含58+测试项目,如输出电压、输出电流、效率、波形、电流谐波等。除此之外,该系统支持新增测试项目,根据用户具体需求可以定制测试项目。
2. 多工位并行测试,批量测试
100+工位灵活扩展,可以实现多个产品同步测试。同时,系统支持批量测试,多个测试项目可以一键运行测试,提高300%测试效率。
3. 无编程模式,15分钟快速搭建测试
0代码开发,指令封装,系统操作简单,拖拽测试指令便可快速搭建测试项目进行测试。
4. 数据洞察功能,减少数据采集分析成本
该系统的强大功能之一就是数据洞察,自动汇总管理测试数据,对数据进行分析,图表展现形式可以直观的分析数据变化情况。并且也会自动生成数据报告,支持自定义并且导出。
5. 远程控制测试,任何时间任何地点都可以测试
