TorchFix:基于PyTorch的代码静态分析
我们推出了一个新的系列,对PytorchConference2023 的博客进行中文编译,会陆续在公众号发表。
你好,我叫塞尔吉。我在Meta公司负责PyTorch的开发者体验。今天我想要谈谈TorchFix。
TorchFix是我们最近开发的一个新工具,旨在帮助PyTorch用户维护健康的代码库并遵循PyTorch的最佳实践。首先,我想要展示一些我们努力解决的问题的示例。
For Cholesky decomposition
- torch.cholesky deprecated in favor of torch.linalg.cholesky
- Replace torch.cholesky(A) with torch.linalg.cholesky(A)
- Replace torch.cholesky(A,upper=True)with torch.linalg.ch
首先是第一个示例。最近,PyTorch的API中计算Cholesky分解的函数发生了改变。将该函数从torch.shalesky移动到torch.linauk.shalesky,并且参数也进行了变更。在旧的API中,您可以提供upper equals true参数,但在新的API中,您只需计算一个联合。我们希望更新我们的代码以使用这个新的API。但是手动操作这个过程非常繁琐。
- Bad: param.require grad = False
- Good: param.requires grad = False (notice 'requires')
The bad code doesn't cause any explicit errors but doesn't do what it's supposed to do
有时,出于性能原因,您不想为参数计算梯度。要告诉PyTorch您不需要梯度,只需将requires grad属性设置为false。不幸的是,人们会经常会输入require gradient, requiregrad false。又因为这个是python,属性动态创建没有错误,你的程序继续工作但没有执行预期的操作,这可能会导致性能下降。这实际上很难注意到,我们在多个流行的大型开源库发现了这个问题。
- Synchronized dataloader
torch.utils.data.DataLoader(dataset,batch_size=10)
- For efficiency in production
torch.utils.data.DataLoader(dataset,batch_size=10,num_workers=n)
关于数据加载器的另一个问题是,如果你没有为数据加载器提供"numWorkers"参数,那么默认值为零。这意味着数据加载将在与计算相同的进程中进行。数据加载可能会阻塞计算。因此,出于效率原因,您希望在生产环境中提供"numWorkers"参数,并将其设置为大于零的值。具体的数字可能取决于您拥有的CPU数量或其他因素。但这个问题不一定是一个错误。根据您的目标和代码的运行方式,默认值0可能是完全有效的。但是,我们仍然希望向用户标记此问题,以便用户可以检查和理解它是否对他们造成了实际问题。
TorchVision introduced new
Multi-weight support API
Replace
models.resnet101(pretrained=True)
with
models.resnet101(weights=models.ResNetl01_Weights.IMAGENET1K_V1)
这个例子与核心PyTorch无关,而是与一种流行的领域库TorchVision有关。
最近,TorchVision中加载预训练权重的API发生了变化。所以以前你提供的是Pretend等于true或等于false。但是使用新的API,你需要提供weight参数,并明确指定要加载的权重。这个新的API更加灵活,我们希望更新我们的代码来使用它。实际上,我们希望全世界的代码都能更新使用这个新的API。在那之后,TorchVision可以完全停止支持旧的API。再次强调,手动做这个过程非常繁琐。特别是考虑到TorchVIsion不只有一个模型,TorchVision有许多模型和许多权重,这个API的变化适用于所有模型。
: A specialized static analysis tool for Pythoncode
Uses LibcsT
- A concrete syntax tree parser and serializer library for Python
- Similar to standard Python's ast, but.preserves things like comments and formatting
- https://github.com/Instagram/LibCST
如果有什么是解决所有这些问题的方法,它就是TorchFix。TorchFix是一个专门为PyTorch设计的静态分析工具。他们使用了Lipcea ST这个流行的库。Lipcea ST允许TorchFix加载、获取语法树、更新语法树,然后将修改后的语法树写回。关于如何运行TorchFix,有两种模式。一种是作为Flake8插件,另一种是独立模式。在Flake 8插件模式中,你只需要安装Torchfix,然后基本上使用Flake 8. 如果你的项目中已经使用了Flake 8,这种模式非常方便。如果你的CI正在运行Flake 8,你只需要安装并指定你想要处理的额外警告。但是在这种模式下,没有自动修复,只有代码检查和错误提示。
Two modes: flake8-plugin and standalone
flake8-plugin: linting only
- flake8 --select=TOR0,TOR1,TOR2
standalone: linting and autofixing
- torchfix
- torchfix . --fix
- torchfix --select=ALL
另一种模式是独立运行,你可以将TorchFix作为脚本运行,并提供相应的参数。这张幻灯片的最后一行显示,并不是所有规则都默认启用。这是因为有些规则太过繁杂,不能默认启用。若要查看所有规则和结果,你可以提供SELECT等命令
Get a release from PyPI
pip install torchfix
Latest code from GitHub Clone
https://github.com/pytorch/test-infra/tree/main/tools/torchfix
pip install .
获取Torchfix也很简单,你只需要从PyPy安装Torchfix的最新版本,或者从GitHub克隆仓库并进行安装。目前的阶段是早期测试版(early beta),但已经非常有用。TorchFix已经拥有查找和修复我之前提到的所有示例的规则。它在Meta内部和开源项目中已经被使用来查找问题并更新代码。
Beta version stage, already useful
- Rules for all the mentioned examples problems and more
- Was used to find issues and update code of multiple projects both internally at Meta and in open source
- Running in CI of several projects on GitHub
并且我们已经在几个GitHub上的元开源项目的CI中运行了它。将来我们希望为更多类别的问题添加更多的规则。而这项工作将根据我们在真实代码库中发现的实际问题进行引导。此外,我们还希望增加更多的配置选项。
目前TorchFix假设您使用最新版本的PyTorch,但实际上这未必是正确的。我们还希望将其与PyTorch CI和PyTorch文档生成集成。因此,例如,当您在PyTorch中弃用一个函数时,我们希望能够检查是否存在TorchFix的规则,以标记并更新弃用的函数...当然,我们还希望看到TorchFix在更多项目的CI中使用。希望这是有机地发生的,当人们尝试TorchFix并发现它很有用时。以及如何参与进来。首先,只需尝试在您的代码库上运行它。如果它发现任何问题,或者您可以发现TorchFix本身出现了一些问题。可以在github反馈。
- Bug reports, feature requests, and code contributions are very welcome
- There are open "good first issues" -searchfor[TorchFix]
  审核编辑:汤梓红
