AWTK 串口屏开发(2) - 家居控制
本文以一个家居控制应用程序为例,介绍 AWTK 串口屏的开发流程和 MVVM 数据绑定的高级用法。
1. 功能
这个例子稍微复杂一点,重点关注数据绑定。在这个例子中,模型(也就是数据)里包括一台空调和一台咖啡机:
变量名
数据类型
功能说明
空调_开关
布尔
空调开关
空调_模式
整数
空调模式 (0: 制冷;1: 制热;2: 送风;2: 除湿;4: 自动)
空调_风速
整数
0-4 共五档
空调_垂直风向
整数
垂直风向 (0: 自动;1:上;2:中;3:下)
空调_水平风向
整数
水平风向(0:自动;1:左;2:中;3:右)
空调_温度
布尔
温度(0-40)
咖啡_开关
整数
咖啡开关
咖啡_类型
整数
类型 (0: 卡布奇诺;1: 拿铁;2: 美式;3: 意式)
咖啡_温度
整数
温度(0-100)
咖啡_口味
整数
口味 (0: 浓郁;1: 丝滑;2: 清淡;3: 平衡;4: 温和)
咖啡_热奶
整数
热奶 (0: 少量;1: 较少;2: 较多;3: 大量)
咖啡_奶泡
整数
奶泡 (0: 少量;1: 较少;2: 较多;3: 大量)
咖啡_水量
整数
水量 (50-350ml)
咖啡_剩余时间
整数
制作时间(格式:分钟:秒)
咖啡_开始制作
布尔
开始制作
2. 创建项目
从模板创建项目,将 hmi/template_app 拷贝 hmi/home_automation 即可。
项目最好不要放到其它目录,因为放到其它目录需要修改配置文件中的路径,等熟悉之后再考虑放到其它目录。路径中也不要中文和空格,避免不必要的麻烦。
3. 制作界面
界面和资源就直接用了 ZDP1440 显示驱动芯片例子:
  • 主界面
控制
  • 空调界面
控制
  • 咖啡机界面
控制
4. 添加绑定规则
里面的控件太多,为了不至于太累赘,不同类型的绑定只举一个例子:
完整示例可以参考 hmi/demo_app3
4.1 温度设置
这种两个按钮带一个静态文本的组合很常见。控制
中间的静态文本
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{空调_温度+‘℃’}
右边的按钮(增加)
绑定属性
绑定规则
说明
v-on:click
{fscript, Args=set(空调_温度,min(空调_温度+1, 40))}
这里用函数 set 将变量空调_温度增加 1 度。min 函数保证变量的值不会超出 40。
  • 左边的按钮(减少)
绑定属性
绑定规则
说明
v-on:click
{fscript, Args=set(空调_温度,max(空调_温度-1, 40))}
这里用函数 set 将变量空调_温度减少 1 度。max 函数保证变量的值不会小于 0。
v-on:click 是一个常见的事件,最好记住,可以提高效率。
4.2 模式选择
这个用一组单选按钮实现,将多个单选按钮放到 group_box 里(将多个单选按钮放到 view 里也可以,只是需要为每个单选按钮编写绑定规则)。
控制
  • 如果绑定规则写到 group_box 上。这样写即可:
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{空调_模式}
如果使用 view 作为容器,则麻烦一点。需要为每个单选按钮编写两条绑定规则:
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{空调_模式 == 0}
这里的 0 是单选按钮的序数,根据实际情况调整
v-on:click
{fscript, Args=set(空调_模式,0)}
这种方式虽然麻烦,但是可以处理变量的值不是从 0 开始或者不连续的情况。
4.3 模式显示
模式用一个静态文本显示。问题在于,模式在内部用一个正整数表示,而显示的是一个用户可以理解的字符串。所以需要一个转换函数 one_of:控制
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
v-data:value="{one_of(‘制冷;制热;送风;除湿;自动’, 空调_模式)}
这里的 one_of 的功能是从指定的字符串数组中取出对应的子串。
4.4 剩余时间
剩余时间用一个静态文本显示。问题在于,剩余时间在内部用一个正整数表示(秒数),而显示的是“分钟:秒”。所以需要一个转换表达式:
控制
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
int(咖啡_剩余时间/60) + ‘:’ + 咖啡_剩余时间%60}
表达是按浮点数计算的,这里的 int 将结果转换为正数。
4.5 隐藏视图
在点击开关按钮时,会自动显示或隐藏右边的设置视图。这是通过将视图的可见性(visible)绑定到开关的状态实现的:
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:visible
{空调_开关}
4.6 指定窗口的模型为 default
这是最简单也是最关键的一步:
绑定属性
绑定规则
说明
v-model
default
严格的意义上说,绑定规则也是一种代码,不过相比于 C 语言,它有下面的优势:
无需编译,直接运行。
简单,通常只有一行。
易懂,声明式的语法。
5. 初始化数据
修改资源文件 design/default/data/default_model.json, 将其内容改为:
{  "空调_开关" : false,  "空调_模式" : 3,  "空调_风速" : 3,  "空调_垂直风向" : 1,  "空调_水平风向" : 1,  "空调_温度": 25,  "咖啡_开关" : false,  "咖啡_类型" : 1,  "咖啡_温度" : 60,  "咖啡_口味" : 1,  "咖啡_热奶" : 1,  "咖啡_奶泡" : 1,  "咖啡_水量" : 150,  "咖啡_剩余时间" : 200,  "咖啡_开始制作" : false}
注意:
  • 如果文件内容有中文(非ASCII字符),一定要保存为 UTF-8 格式。
  • 重新打包资源才能生效。
6. 编译运行
运行 bin 目录下的 demo 程序。
控制
7. 使用 MCU 模拟器与之进行交互
运行 mcu/simulator 目录下的 mcu_sim 程序,连接到 Localhost:2233。
  • 在界面上修改参数,会看到模拟器上收到了对应的事件:
控制
  • 在模拟器中设置变量 咖啡_类型 的数据,HMI 端的界面也会自动更新。
控制
8. 注意
  • 完整示例可以参考 hmi/demo_home2。
  • 本项目并没有编写界面相关的代码,AWStudio 在 src/pages 目录下生成了一些代码框架,这些代码并没有用到,可以删除也可以不用管它,但是不能加入编译。
