蓝牙低功耗技术(Bluetooth Low Energy,BLE)应用时需要占用40个信道,其中3个广播信道用于搜索其他设备,在建立连接后,其他37个信道用以传输数据包。数据包由4个强制字段组成:前导码、访问地址、PDU有效载荷、CRC循环冗余检验码。BLE技术由于占用的信道只是标准蓝牙的1/3左右,而且具有“待机时间长”、“连接快”、“功耗低”等特点,得到了广泛的应用。因此对BLE发射信号进行测试的必要性也就凸显出来,测试项目包括验证包结构、输出功率、调制特性、载波频率误差等。
图1:数据包结构
由于BLE产品成本低,所以使用价格优势大,射频性能好的FPC1500频谱分析仪是一个很好的选择。配备FPC-K7调制分析选件可以很容易地评估BLE发射信号,还可以分析AM、FM、ASK、FSK。
表1:FPC1500性能指标
在测试之前,将天线或DUT连接在FPC1500的输入端口,并根据下表配置FPC1500:
表2:FPC1500配置
应用:1、验证数据结构不同数据包的数据结构可以在符号显示中识别。如图2中所示:前导码8位,访问地址32位,报头16位,最后24位是循环冗余检验码CRC。报头和CRC之间是有效载荷。发射的符号应符合设计。
图2:BLE数据结构
2、调制信号BLE调制信号在调制偏差模式的频谱视图中显示。载频偏差,载频功率,载频漂移和调制误差见信号上方。检查这些值,以确保结果在设计规范范围内。
图3:调制信号
3、评估信号质量眼图提供了对信号完整性的快速视觉检查,可以轻松地识别设计问题。
图4:眼图
图5:眼图知识
