选择多光谱or高光谱工业相机?
当今机器视觉行业,相机颜色输出主要依赖bayer滤镜。但在实际应用中,对光谱的成像需求远远超出了传统的标准RGB颜色:一些应用需要非常规的 RGB 波段,另一些应用只需要人眼不可见的波长,如紫外线、近红外或短波红外。随着成像应用场景越来越复杂,有时候需要更多的光谱通道。利用分光成像进行图像处理技术的需求越来越高,而多光谱和高光谱工业相机能满足此需求。下面将介绍多光谱和高光谱工业相机以及两者如何区分。
普通相机在光线进入时,会将光的所有波长组合成一张图像,通过多光谱相机则可以将光源分成多光谱信息。这里的分光是指将光线分成多波长的现象。人眼只能感知可见光区域(380-780nm)的波长,而分光图像可以将相同波长分成多个波段后处理数据。
光谱相机内部结构如下所示。从光源进入的光线,通过镜头和光栅集中后,通过分光装置(光栅Grating)进行分光,最后传输到传感器。
光谱
光谱相机内部结构
根据光谱波段数量的不同,光谱相机可分为高光谱相机多光谱相机,两者之间的主要区别在于它们记录的波段数量和波段的宽度(即光谱分辨率)。在选择相机时,需要考虑各相机的优点和缺点以及使用环境选择合适的相机(*高光谱相机的波段数可能因型号而异)
光谱
按照标准定义,高光谱相机会记录超过100 个波段,而多光谱相机记录的波段则要少一些。视觉界普遍认为具有 2 到 100 个波段的成像可以称为“多光谱”。但是这个定义没有考虑光谱范围的宽度或采样率。这意味着,如果相机覆盖 400–600 nm 的光谱范围并会记录50个波段,那么它不是高光谱相机,而如果它覆盖400–800nm 且采样率相同(意味着这次会记录 100 个波段),那么它就是高光谱相机。
光谱高光谱和多光谱相机成像数据对比
高光谱成像涉及捕获和分析来自电磁波谱中大量狭窄、连续波段的数据,从而为图像中的每个像素生成高分辨率光谱。因此,高光谱相机可以提供平滑的光谱多光谱相机提供的光谱呈现出阶梯状或锯齿状,无法精确地描绘光谱特征。
光谱成像提供的数据比多光谱成像更详细,因此可以更具体地分析并更准确地识别各种材料和物质。由于光谱分辨率有限,多光谱成像可能无法区分密切相关的材料。
光谱
多光谱成像由彼此离散定位的光谱带组成,它们不提供连续光谱。高光谱成像提供一段准连续范围的光谱,例如400-1100 nm,步长为 1 nm。
光谱
上图例子中,异物在榛子检验过程中被定位。这些异物在 NIR 中吸收更高的能量,因此在 NIR 图像中显得更暗。反观普通的 RGB 彩色图像,异物和榛子之间的差异则不明显。
光谱选择高光谱or多光谱工业相机?
高光谱成像技术和多光谱成像技术都在各种研究、工业和遥感应用中广泛用于捕获和分析电磁波谱。这两种技术彼此互补,具体如何选择取决于应用要求和现有数据的级别。
如果应用需要涵盖的光谱波段较多,所需的光谱分辨率也较高,超出了多光谱成像技术的能力范围,那么解决方案自然就是高光谱相机。
如果应用涵盖特定波段,那么多光谱相机与高光谱相机都可选。这就需要用户知道检查或分析时必须涵盖的选定光谱波段数量。如果用户不知道应用的光谱要求或它们非常复杂,则最好使用高光谱相机来收集分析数据。
高光谱相机还提供了更大的灵活性,让用户可以在之后对机器进行升级,以便分选新的杂物或材料。有些高光谱相机可以转换为多光谱相机,而多光谱相机永远无法变成高光谱相机。
最后,价格是选择时考虑的一个重要方面。一般来说,高光谱相机比多光谱相机价格更高些,所需的处理能力也更多。不过,情况也并非总是如此,尤其是当需要为多光谱相机定制较多数量的波段时。
