ViP AMOLED产品特点详解
ViP技术是维信诺全球首发的无金属掩模版RGB自对位像素化技术,全称维信诺智能像素化技术(Visionox intelligent Pixelization,ViP),该技术可以显著提高AMOLED产品性能,使AMOLED有效发光面积(开口率)从传统的29%增加至69%*,使像素密度提升至1700 ppi*以上,配合维信诺Tandem叠层器件技术,较FMM AMOLED可实现6倍的器件寿命或4倍的亮度。
ViP技术从根本上解决了现有FMM AMOLED制程中与FMM相关的各类问题,突破了其在性能、成本、产品不良方面的限制,推动AMOLED进入AMOLED+阶段。
ViP技术原理
ViP技术无需FMM蒸镀工艺。该技术在TFT控制背板部分可以沿用AMOLED现有技术和工艺,在阳极制备完成后,从像素定义层(PDL)开始逐步差异化,形成ViP AMOLED特有的隔离柱结构,随后进入整面蒸镀及光刻图形化步骤进行像素制备。
首先进行整面蒸镀,完成第一个颜色全套OLED发光层和功能层的沉积,之后进行整面薄膜封装(第一无机层),再通过涂胶、曝光、显影、刻蚀、剥离等工艺,选择性地除去基板上不需要保留的部分(这是消除金属掩膜版的关键步骤),以此完成第一个颜色的图形化;随后将上述过程再重复两次,完成RGB三原色的全彩图形化。
ViP技术优势
AMOLED
ViP技术突破了FMM带来的精度限制大、材料利用率较低、开模成本较高、开发生产周期长、排版单一等瓶颈。ViP AMOLED中的RGB子像素通过光刻的方式制作,形成独立子像素结构,每个子像素的EL器件结构可独立设计、性能可独立调节,这是ViP技术带来多个性能优势的根本原因。而FMM AMOLED技术路线中,因为EL器件中每个共通层同时为RGB三种子像素发挥作用,故不能实现子像素器件的独立调试优化,限制了EL器件的性能。
AMOLED
通过无FMM、高精度制作的独立 OLED 子像素,实现了更优的产品性能、全尺寸应用领域、更灵活的生产交付。
更高的亮度、更长的寿命
ViP技术采用光刻像素化工艺及特殊像素定义层设计,可以实现更窄的像素定义层开口间距,能使AMOLED有效发光面积(开口率)从传统的29%增加至69%,进而带来更好的寿命表现。配合Tandem叠层器件,较FMM AMOLED可实现6倍的器件寿命或4倍的亮度。
更好的画质
·视角色偏小
RGB子像素的器件膜层厚度可单独定制,使EL器件光学性能调试更具灵活性。在75°以下的所有视角下,ViP AMOLED的视角色偏(JNCD)均可降到1.0 以下。
·低灰阶下DCI-P3覆盖率100%以上
ViP技术中,隔离柱结构隔断了共通层在子像素之间的连接,避免像素间的串扰。在低灰阶(低亮度)下,ViP AMOLED的DCI-P3色域覆盖率可保持与高灰阶下接近,仍达100%以上。
更好的亮度均一性、更低的功耗
ViP技术使每个像素周围的隔离柱结构共同形成了金属网状结构,VSS电流在电阻极小的隔离柱网络中传输,可减小显示区域平面内VSS IR-Drop,实现更高的亮度均一性和更低的功耗(功耗几乎不受面板尺寸影响)。按照笔记本电脑尺寸进行测算,ViP技术可带来38%以上的功耗降低。
更高的分辨率
ViP技术不使用FMM,能在高ppi下依然采用real RGB像素排列。ViP技术可使像素密度提升至1700ppi以上,从而使OLED的应用范围可扩展到AR/VR等近眼显示设备。同时ViP技术在高亮度、低功耗、长寿命表现上有大幅度提升,可兼顾中大尺寸对性能和功耗的需求,实现全尺寸应用领域全覆盖。
更高的可靠性
ViP技术微米级的单个子像素封装,更好地隔绝水氧,更有效抑制扩散黑斑的产生,提升产品可靠性。
更高的面板透过率
ViP技术通过光刻实现EL器件图案制备,高透过率区域的无用膜层(阴极、EL膜层等)可被移除,大幅提升透明AMOLED的透过率。
更灵活的生产交付
ViP技术解决了FMM费用高、交期⻓、起订门槛高等痛点,带来新的量产优势:降低最小订单数量、提高排版率、定制屏体自由形状。
*为Visionox Lab测算数据,实际量产将根据开发需求略有浮动
审核编辑:刘清
