为什么我们无线wifi网络都5G频段了,为何现实生活中智能家居配网还仅仅支持2.4G频段呢,从用户体验上看,是不是不够友好呢?启明云端,作为智能家居物联网智能解决方案服务商,深耕物联网多年,结合实际情况,给出下列结论。
为啥很多智能家居配网不选择5G频段呢?
01成本
目前物联网行业,特别是智能家居行业,各种智能家居产品,比如门锁,插座,灯,小家电,传感器等等,如果是用到WiFi的,主要都是2.4G频段。
在目前5G路由器普及的情况下,从用户体验来看,确实不够友好。路由器还需要拆分成两个WiFi,一个是5G,一个是2.4G。然后各种智能设备跟2.4G频段WiFi进行设备的配网。当然,目前主流已经是WiFi+蓝牙的形式,蓝牙的辅助引导配网,提高了不少2.4G单频段WiFi的用户体验。但是阻碍这些智能硬件厂家不选择5G而选择2.4G的,最最最核心的原因就是: 成本。市面上少有5G单频段的WiFi芯片/模组。更多的是同时支持2.4G&5G的双频芯片/模组。
支持5G和2.4G双频的WiFi芯片/模组比单2.4G频段的WiFi芯片/模组,成本对于做这些产品的公司,贵了一倍。
而购买这类高客单的双频产品客户并不多,企业之间的竞争是非常激烈的,当产品体验的提高所带来的产品价值的增加,没有超过成本的增加,产品是很难有大的市场容量的。
举最最常见的,也是智能家居里面数量最多的产品,照明产品为例。(为了便于理解,下面划分简单化了些。)
价格:
单色温非智能<调光调色非智能<遥控器版<APP智能版
市场容量:
单色温非智能>调光调色非智能>遥控器版>APP智能版
市场上用的最多的灯,买的最多的版本,是那种应用简单,没有很多额外功能的版本。买回来,一装,一点就亮,调不了颜色,调不了色温。因为这种也是最便宜的。从这个角度来看,2.4G&5G双频的智能家居产品,已经是属于市场价位最高,市场容量最少的一类了。
02
没必要
2.4GHz就已经满足大部分智能家居配网要求了,IoT对带宽要求不高,没有必要必须配5GHz。
智联网更大的问题还是接口上、兼容上,智能仅仅是其中一个分支,附加值较高的一个分支。我们来对比下2.4GHz和5GHz频段(以无线摄像头为例)
视频监控基本每分钟很难超过100MB的存储流水,以100MB/分钟计算的话速率不超过14Mbps,而一般的2.4GHz WiFi无线频段即便距离稍远也能有20Mbps的传输能力,所以也完全足够了。
03
覆盖能力
2.4GHz相对于5GHz的路径损耗和穿透损耗都更低一些,对于IoT设备这种可能会放在房间深处,或者容易被遮挡的位置,低频段无疑是更有优势的。
5GHz信号的频率更高,因此在穿透障碍物时消耗更多的能量,导致信号损失较大。这意味着设备可能会接收到反射和衍射的信号,而不是直接穿越障碍物的信号。与之不同,2.4GHz信号在穿透障碍物时会有更多的衍射和反射,但也会保留更多的能量,因此设备接收到的信号强度相对较高。
欢迎大家在评论区评论,如果有什么关于智能家居配网方面的疑问,可以关注启明云端后台咨询。
