怎么在CentOS中后台运行、关闭和查看后台任务?
在CentOS中,你可以使用nohup命令将任务在后台运行,并使用&符号使其在后台运行。此外,你可以使用jobs和kill命令来查看和关闭后台任务。以下是相关命令的使用方法:
一、后台运行任务:
使用nohup启动任务:nohup your_command > output.log 2>&1 &
your_command是你要在后台运行的命令。
output.log是将命令输出保存到文件中的文件名。
2>&1 将标准错误输出重定向到标准输出,确保所有输出都记录在output.log文件中。
&符号将任务放到后台运行。
示例:nohup ./your_script.sh > output.log 2>&1 &
二、查看后台任务:
使用 jobs 命令查看后台任务:jobs
这将显示当前终端会话中运行的所有任务的列表。
三、关闭后台任务:
使用 kill 命令关闭任务:kill %job_number
job_number是在jobs命令输出中显示的任务号码,如 %1、%2等。
示例:kill %1
四、用pkill或killall关闭任务:
pkill your_command或killall your_command
这会杀死所有匹配的进程。
示例:pkill your_script.sh
五、注意事项:
当你使用nohup启动任务时,命令的输出将被重定向到指定的文件中。这样,你可以随时查看命令的输出,而不受终端会话关闭的影响。
使用 jobs 查看任务时,每个任务都有一个编号,可以使用 kill 命令关闭指定任务。
可以使用ps aux命令查看所有进程,并通过grep来过滤需要的命令。
这些命令提供了在CentOS中管理后台任务的基本工具。请确保在关闭任务之前仔细考虑,以免丢失未保存的数据。
  审核编辑:汤梓红
