可调恒流稳压电路原理图
这是可调恒流稳压电路。该电路可用于台式电源,防止被测电路损坏。该电路可以调整为从几毫安到大约 500mA 的任何值。
由于电路限流部分BC337晶体管的限制,最大电流为500mA。这是电路原理图:
稳压器
输入电压(电源)必须比所需输出电压高 5.25v,因为限流部分上有 1.25v 电压,并且调节器上大约有 4v 电压降。
LM 317 三端子稳压器需要散热。 LM系列稳压器适用于该电路,因为它们在“adj”和“out”端子之间有1.25v的电压差。 LM317可以用7805代替,但是BC337的损耗将增加4倍,因为其两端的电压为5V。
例如,要给 4 节镍镉电池充电,只需将它们连接到输出并调节 500R 电位器,直到获得所需的充电电流。
充电器将以相同的电流为 4 节镍镉电池充电。但是,不要忘记在电池充满电之前关闭充电器,否则电池会过度充电。
