奥比中光Femto Mega荣获第八届中国设计智造大奖佳作奖
12月15日,奥比中光推出的先进iToF 3D相机Femto Mega荣获“中国工业设计奥斯卡”——第八届中国设计智造大奖(Design Intelligence Award,简称“DIA”)佳作奖。
中国设计智造大奖是我国工业设计领域首个国际化的学院奖,创立于2015年。本届大赛涵盖了来自全球21个国家和地区的6937件尖端科技新品和创意设计案例,由80位专家经过三轮评比层层推选产生。
业界领先实力
集强大性能与美学设计于一身
奥比中光于2023年联合微软、英伟达推出的Femto Mega是一款性能强大的iToF 3D相机,使用业界领先的ToF深度引擎技术,可在120°FOV的宽阔视场角和0.25米至5.5米的深度范围内,高精度感知3D信息;深度摄像头分辨率达到100万像素,并由一个高性能4K分辨率RGB摄像头作为补充,RGB摄像头FOV为90°。Femto Mega内置英伟达Jetson Nano算力平台,用于运行先进的深度视觉算法,可将原始数据转换为精确的深度图像。
奥比中光Femto Mega高性能iToF相机自带深度算力
造型设计上,Femto Mega外观方圆兼具,科技感十足。外壳采用金属材料制造,光滑柔和,主单元背面均匀分布的圆形散热孔进一步提升了相机的现代感,营造和谐的视觉体验。另一款相机Femto Bolt采用紧凑型外观与结构设计,两侧固定螺孔间距更窄,机身深度尺寸仅为Azure Kinect DK的1/2,小巧身材,更易于商业集成。
Femto Mega与Femto Bolt两款产品均采用金属外壳打造,彰显优秀品质
微软官方推荐
Azure Kinect DK替代升级之选
此次获奖的Femto系列是微软官方推荐的Azure Kinect DK替代选择。2023年8月18日,微软宣布停产Azure Kinect DK,授权将技术产品线转移给合作伙伴奥比中光,并推荐开发者考虑选择奥比中光3D相机产品进行3D视觉开发,包括Femto Bolt、Femto Mega和Femto Mega I。
产品定位上,Femto Bolt是微软官方推荐的Azure Kinect DK替代选择,Femto Mega是一款可通过网口直出深度图的“商用级Azure Kinect DK”,Femto Mega I是一款可通过网口直出深度图的“工业级Azure Kinect DK”。三款不同设计的产品,可根据实际需求应用于不同的3D视觉场景。
奥比中光Femto系列相机兼具优异的深度及RGB性能
Femto系列相机极大地提升了3D视觉应用开发便捷性。开发者可以使用任何设备开发应用,并根据场景需求,选择合适的奥比中光3D相机进行部署。例如,用Femto Mega开发和验证的应用,也可以使用Femto Mega I进行部署,以适应工业场景的苛刻需求。如果应用需要外部计算机进行计算,则可以使用Femto Bolt进行开发。Femto系列所有摄像头均支持先进的精准同步触发功能,便于集成到多传感器、多摄像头网络中。
赋能产业一线
提供关键“机器人视觉”能力
面向人工智能与机器人时代,“机器视觉”正向“机器人视觉”全面进化。以Femto Mega为代表的奥比中光3D相机,通过利用深度感知、空间映射、运动跟踪、体积数据捕捉和实时深度感应技术,可满足复杂场景或变化场景中的3D数据需求,全面赋能机器人、智能工厂、智慧物流等产业一线需求。
今年以来,奥比中光将以Femto Mega为代表的3D相机产品矩阵集成到英伟达Omniverse及Issac Sim平台,进一步激发3D视觉感知的应用潜力。基于奥比中光3D相机提供的真实场景数据,微软、英伟达全球百万量级的3D视觉及机器人视觉开发者,可以打造出更多机器人创新应用,推动产业智能化升级。
作为行业领先的机器人视觉及3D视觉企业,奥比中光致力于打造机器人及AI视觉中台,为全产业下游客户提供全方位能力平台及系列化产品方案,并继续发挥优质海外业务平台作用和品牌优势,不断加强海外市场的走深走实开拓,赋能千行百业3D视觉创新。
        审核编辑:彭菁
