单向可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)是一种半导体器件,具有单向导电性和可控性。它可以看作是二极管和晶体管的混合体,广泛应用于电力控制和功率调节领域。本文将详细介绍单向可控硅的工作原理及其应用。
单向可控硅的工作原理:
单向可控硅主要由两个晶体管和两个二极管组成。 当控制端(G)加正脉冲或直流电压时,SCR处于可控状态。当控制端施加负电压或断开时,SCR处于不可控或关断状态。
当控制端加正脉冲或直流电压时,需同时满足两个条件,即端由阳极向阴极的电流(正向电流,Anode to Cathode Current,简称 Iak)大于推火电流(Anode Gate Current,简称 Igk)且 SCR 两个 j unction 之间的应用正向电压大于一定电压(一般为0.7V)。
此时,控制电流 Ie 通过控制端(G)引入,导致 P1 区缺电子,N1 区缺电荷。而在 P2 区缺少正空穴,而 N2 区缺电子,当它们相遇时,在接触面上只剩余少量载流子,阻力非常大。但是,一旦有左端的电流 Iak 至少达到推火电流的值,SCR 就开始导电。同时,控制电流 Ie 继续通过控制端(G)注入,当松开或中断 Ie 后,SCR 仍然保持导电状态。这是因为 SCR 的 j unction 进入放电状态,j unction 是一个处理大电流的桥梁。由于 SCR 是单向导通的,只能从 P1 侧流向 N1 侧,电流一旦导通,将会一直流通。只有把电压降低到关断电压,或消除控制电流(G)时,SCR 才会停止通电。
不能形成闭合环路,并不是由于短路而无法形成通路,SCR 可以通过控制端(G)控制开或关。
当控制端施加负电压或断开时,SCR 处于不可控或关断状态。此时,SCR 的 j unction 处于正常状态,即可承受高电流和反压大的情况。但是,在这种情况下,只有当 j unction 处增加的狄拉克端比可控晶体有效地承受高电流和反压很大的情况。同时可以看到,SCR 的结构,可以闭合 j unction 之间的路径,因此控制端施加负电压或断开之后的 j unction 状态可随时恢复到正常状态。
单向可控硅的应用:
单向可控硅具有可控性和单向导电性的特点,被广泛应用在电力控制和功率调节领域。
单向可控硅能够用于电力控制,通过控制单向可控硅的导通时间实现对电路的功率和电流的控制。在大电力交流谐振用于交流接触器的型断引接的情况下,常需要满足高电压高频的要求,此时,单向可控硅具有良好的可控性,能够在短时间内实现半导体器件的快速向前和向后转换。
单向可控硅能够用于功率调节,通过改变单向可控硅导通的时间来调节电路的功率。在一些高电压和大电流设备上,要求用低机械噪声的曲线匹配十几河流量来反映大流量和频率响应的实际情况。此时,控制单向可控硅能够快速调整电流,满足大负荷的需要,同时提供电能的稳定输出。
在工业控制、交通控制、变频器、逆变器、电炉、充电电池等领域中,单向可控硅也有广泛的应用。它们可以实现电压和电流的稳定控制,从而满足不同设备和系统的需求。
单向可控硅作为一种重要的半导体器件,具有可控性和单向导电性的特点。通过对单向可控硅的工作原理及其应用的详细介绍,我们了解到单向可控硅在电力控制和功率调节领域的重要性。掌握单向可控硅的工作原理,可以更好地应用于实际工程中,提高电力控制和功率调节的效率与性能。
