多媒体触摸屏设备是触摸液晶显示器结合现代PC机组成的具有触摸显示和计算机操作功能为一体的产品。它包括两个部分,一个是触摸液晶显示器,它具有触控的特性和显示输出的功能;另一个是PC机,也就是所说的计算机。通过两个部分整合到一起,实现了具有触摸互动,视频,音频,图像,动画以及计算机网络等功能为一体的多媒体工具。
随着技术的发展,触摸感应技术正日益受到更多关注和应用,与传统的机械按键相比,电容式触摸芯片寿命长、功耗小、成本低、体积小,持久耐用,不需要对现有的程序做任何改动。具有外围元件少、成本低、功耗少等优势。电容式触摸按键可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),准确无误地侦测到手指的有效触摸,并保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性等不会因环境条件的改变或长期使用而发生变化,并具有防水和抗干扰能力。
集成手写功能及计算机网络技术,功能更多更实用。融合优秀的多媒体制作工具,文字,图像,动画、高清晰视频,音频,电子文件,Internet信息等多媒体资料生动地展现给公众。
该系列产品可数字化书写和多媒体编辑、演示环境取代黑板,方便教师课件教学。沿用了传统白板的操作习惯,即拿起笔就可以写,拿起板擦可以擦除墨迹。教师可以保存每一堂课的所有板书内容和录制教学流程。教师授课的内容可以作为资料进行重新编辑和保存。
触摸精度高、触摸无延迟、响应灵敏、抗光干扰。通过任意物体触摸,包括手指或笔等点击触摸屏,即可在屏幕上控制所有应用程序。手写文字、绘图、加注标识等功能轻松实现,方便快捷真正高清无辐射。动态液晶TFT,超薄平面显示;无辐射,不耀眼,抗干扰;高分辨率,色彩无限。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
教育培训领域:幼儿教育、中小学教学、大学教学、企业培训、职业教育。
办公培训领域:商务培训、产品宣传、项目展览、发布信息、部门会议。
其他:多功能报告厅,远程培训室等。
触摸芯片在生活中已经越来越多见了,随着市场的需求持续稳定成长,在电容式触摸芯片得到越来越广泛的应用。
工采网代理的电容式触摸芯片 - GTX312L此芯片内建稳压电路供触摸传感器使用,稳定的触摸效果可以应用在各种不同应用上,人体触摸面板可以通过非导电性绝缘材料连接,主要应用是以取代机械开关或按钮,此芯片可以独立支持12个触摸键。
内建稳压电路功能,低速采样率 8Hz 的睡眠模式下:典型值 4.5uA,提供 8 个直接输出独立端口,支持I2C接口输出,具有选项选择有效键较大输出时间大约为 80Sec,上电后需要 0.5Sec 稳定时间,在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸无效,自动校准,当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为 4.0Sec。
工作特点:
1、供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2、12通道智能锁专用触摸芯片
3、稳定的人体触摸检测,代替传统直接接触按键及开关
4、比TSM12更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,ESD 8KV
5、提供“寄存器写入锁定”功能、中断功能
6、智能灵敏度校准,灵敏度可以在外部CS电容调节和程序来调节
7、待机电流10uA左右
8、封装:QFN-32L
应用于:⑴广泛消费性产品:如智能门锁、电磁炉、微波炉、洗衣机、电冰箱、电子称、电子表、玩具等消费性产品;⑵可完全替代所有传统的按键及开关。
GTX312L芯片PIN TO PIN 替换TSM12可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高,也可以直接触摸金属部件(如金属台灯、长臂灯、金属按钮、镀金属外壳等等)应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
审核编辑:汤梓红
