git commit代码提交规范
1、前言
写好git commit提交有什么好处呢?
查看提交的log也非常的优雅,这个就不多提了
方便查找日志记录,通过简单的过滤便能定位到具体想要查找的log
方便问题回溯,通过git log就能查找到当时提交的代码文件,以及修改的代码
其实如果使用过github的release, 可以直接根据feat和fix来过滤提取日志发布版本
接下来我就来实践一下,首先我这里使用的是pnpm安装依赖的。今天主要是在提交代码时稍微自动化一点,并且让提交规范统一一些。
具体操作的源码项目 github.com/aehyok/taro…[1]
2、commitizen插件
pnpm i commitizen -D
此时我们先 git add .,然后就可以使用一下 git cz,所以现在可以直接在package.json中添加一个scripts
// && 代表`git add .和 `git cz` 两个指令串行执行,
// 先执行前一个,执行完后再执行后一个
"git": "git add . && git cz"
那么接下来直接执行  pnpm git
源码
输入commit的提交信息,保存,关闭小窗,因为我这里用的是gitExtensions图形操作程序,随后git push提交即可,但是这样其实只是换了一个命令而已,并没有什么实质性的改变。那接下来就让它改变一下吧
3、cz-customizable设置提交模板
pnpm i cz-customizable -D
安装完之后在package.json中添加如下节点
 "config": {
    "commitizen": {
      "path": "node_modules/cz-customizable"
同时可以再根目录创建.cz-config.js,这里有一份官网提供的模板 github.com/leoforfree/…[2]
下面这个是我自己修改后的提交模板
module.exports = {
  // type 类型(定义之后,可通过上下键选择)
  types: [
    { value: 'feat', name: 'feat:     新增功能' },
    { value: 'fix', name: 'fix:      修复 bug' },
    { value: 'docs', name: 'docs:     文档变更' },
      value: 'style',
      name: 'style:    代码格式(不影响功能,例如空格、分号等格式修正)'
      value: 'refactor',
      name: 'refactor: 代码重构(不包括 bug 修复、功能新增)'
    { value: 'perf', name: 'perf:     性能优化' },
    { value: 'chore', name: 'chore:     其他修改, 比如构建流程, 依赖管理、版本好修正.' }
  // scope 类型(定义之后,可通过上下键选择)
  scopes: [
    ['components', '组件相关'],
    ['hooks', 'hook 相关'],
    ['utils', 'utils 相关'],
    ['element-ui', '对 element-ui 的调整'],
    ['styles', '样式相关'],
    ['deps', '项目依赖'],
    ['auth', '对 auth 修改'],
    ['other', '其他修改'],
    // 如果选择 custom,后面会让你再输入一个自定义的 scope。也可以不设置此项,把后面的 allowCustomScopes 设置为 true
    ['custom', '以上都不是?我要自定义']
  ].map(([value, description]) => {
    return {
      value,
      name: `${value.padEnd(30)} (${description})`
  // 是否允许自定义填写 scope,在 scope 选择的时候,会有 empty 和 custom 可以选择。
  // allowCustomScopes: true,
  // allowTicketNumber: false,
  // isTicketNumberRequired: false,
  // ticketNumberPrefix: 'TICKET-',
  // ticketNumberRegExp: '\d{1,5}',
  // 针对每一个 type 去定义对应的 scopes,例如 fix
    scopeOverrides: {
      fix: [
        { name: 'merge' },
        { name: 'style' },
        { name: 'e2eTest' },
        { name: 'unitTest' }
  // 交互提示信息
  messages: {
    type: '确保本次提交遵循:前端代码规范!
选择你要提交的类型:',
    scope: '
选择一个 scope(可选):',
    // 选择 scope: custom 时会出下面的提示
    customScope: '请输入自定义的 scope:',
    subject: '填写简短精炼的变更描述:
    body: '填写更加详细的变更描述(可选)。使用 "|" 换行:
    breaking: '列举非兼容性重大的变更(可选):
    footer: '列举出所有变更的 ISSUES CLOSED(可选)。例如: #31, #34:
    confirmCommit: '确认提交?'
  // 设置只有 type 选择了 feat 或 fix,才询问 breaking message
  allowBreakingChanges: ['feat', 'fix'],
  // 跳过要询问的步骤
  skipQuestions: ['scope', 'body', 'breaking', 'footer'],
  subjectLimit: 100, // subject 限制长度
  breaklineChar: '|' // 换行符,支持 body 和 footer
  // footerPrefix : 'ISSUES CLOSED:'
  // askForBreakingChangeFirst : true,
运行 pnpm git
源码
根据指引提示,然后输入提交信息,推送到服务器就完成了,查看git log可以发现
4、总结
其实还可以将脚本修改一下
"git": "git add . && git cz && git push"
这样三个指令会串行执行,一个接着一个执行,如果提交没什么问题的话,很自然就推送到远端了。
  审核编辑:汤梓红
