适合小公司的自动化部署脚本
背景(偷懒)
在小小的公司里面,挖呀挖呀挖。快挖不动了,一件事重复个5次,还在人肉手工,身体和心理就开始不舒服了,并且违背了个人的座右铭:“偷懒”是人类进步的第一推动力。
每次想要去测试环境验证个新功能,又或者被测试无情的催促着部署新版本后;都需要本地打那个200多M的jar包;以龟速般的每秒几十KB网络,通过ftp上传到服务器;用烂熟透的jps命令查找到进程,kill后,重启服务。
是的,我想偷懒,想从已陷入到手工部署的沼泽地里走出来。如何救赎?
自我救赎之路
我的诉求很简单,想要一款“一键CI/CD的工具”,然后可以继续偷懒。为了省事,我做了以下工作
找了一款停止服务的脚本,并做了小小的优化
首推 陈皮大哥的停服脚本(我在里面加了个sleep 5);脚本见下文。只需要修改 APP_MAINCLASS的变量“XXX-1.0.0.jar”替换为自己jar的名字即可,其它不用动
该脚本主要是通过jps + jar的名字获得进程号,进行kill。( 脚本很简单,注释也很详细,就不展开了,感兴趣可以阅读下,不到5分钟,写过代码的你能看懂的)
把以下脚本保存为stop.sh
#!/bin/bash
# 主类
APP_MAINCLASS="XXX-1.0.0.jar"
# 进程ID
psid=0
# 记录尝试次数
num=0
# 获取进程ID,如果进程不存在则返回0,
# 当然你也可以在启动进程的时候将进程ID写到一个文件中,
# 然后使用的使用读取这个文件即可获取到进程ID
getpid() {
   javaps=`jps -l | grep $APP_MAINCLASS`
   if [ -n "$javaps" ]; then
      psid=`echo $javaps | awk '{print $1}'`
   else
      psid=0
   fi
stop() {
   getpid
   num=`expr $num + 1`
   if [ $psid -ne 0 ]; then
    # 重试次数小于3次则继续尝试停止服务
    if [ "$num" -le 3 ];then
    echo "attempt to kill... num:$num"
      kill $psid
      sleep 5
    else
    # 重试次数大于3次,则强制停止
      echo "force kill..."
      kill -9 $psid
    fi
  # 检查上述命令执行是否成功
    if [ $? -eq 0 ]; then
       echo "Shutdown success..."
    else
       echo "Shutdown failed..."
    fi
    # 重新获取进程ID,如果还存在则重试停止
    getpid
       echo "getpid... num:$psid"
       stop
    fi
   else
      echo "App is not running"
   fi
stop
编写2行的shell 启动脚本
修改脚本中的XXX-1.0.0.jar为你自己的jar名称即可。保存脚本内容为start.sh。jvm参数可自行修改
basepath=$(cd `dirname $0`; pwd)
nohup java -server -Xmx2g -Xms2g -Xmn1024m  -XX:PermSize=128m -Xss256k -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseParNewGC -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:+UseCMSCompactAtFullCollection -XX:LargePageSizeInBytes=128m -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:+PrintGCDetails -Xloggc:logs/gc.log -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:HeapDumpPath=logs/dump.hprof -XX:ParallelGCThreads=4 -jar $basepath/XXX-1.0.0.jar &>nohup.log &
复用之前jenkins,自己写部署脚本
脚本一定要放到 Post Steps里
脚本
9行脚本,主要干了几件事:
备份正在运行的jar包;(万一有啥情况,还可以快速回滚)
把jenkins上打好的包,复制到目标服务上
执行停服脚本
执行启动服务脚本
脚本见下文:
ssh -Tq $IP << EOF
source /etc/profile
#进入应用部署目录
cd /data/app/test
DATE=`date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S`
#删除备份jar包
rm -rf /data/app/test/xxx-1.0.0.jar.bak*
#备份历史jar包
mv /data/app/test/xxx-1.0.0.jar /data/app/test/xxx-1.0.0.jar.bak$DATE
#从jenkins上拉取最新jar包
scp root@$jenkisIP:/data/jenkins/workspace/test/target/XXX-1.0.0.jar /data/app/test
# 执行停止应用脚本
sh /data/app/test/stop.sh
#执行重启脚本
sh /data/app/test/start.sh
exit
EOF
注:
$IP 是部署服务器ip,$jenkisIP 是jenkins所在的服务器ip。在部署前请设置jenkins服务器和部署服务器之间ssh免密登录
/data/app/test 是部署jar包存放路径
stop.sh 是上文的停止脚本
start.sh 是上文的启动脚本
总结
如果不想把时间浪费在本地打包,忍受不了上传jar包的龟速网络,人肉停服和启动服务。请尝试下这款自动部署化脚本。小小的投入,带来大大的回报。
  审核编辑:汤梓红
