由工采网代理的SS6849H是一款双通道H桥驱动芯片,适用于12V系统产品的电机驱动,可兼容替代TMI8549和LV8549;其工作电压为4.0~20V,每个通道的负载电流可达1.0A;非常适用于打印机、舞台灯光以及智能家居产品中。
产品描述:
支持4路PWM控制接口,导通阻抗为0.96Ω;具有两个H桥驱动器,每个H桥可提供最大峰值电流1A和均方根电流0.7A(在12V和Ta=25℃适当散热条件下)可以驱动两台直流电机,一台并联直流电机,也可以驱动步进电机,步进电机驱动支持全步或半步。
SS6849H采用小体积SSOP10封装且是无铅产品,引脚框架采用100%无锡电镀;内部保护关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护。
产品特性:
■VCCmax = 20V,IOmax =1A
■4V至16V工作电源电压范围
■不需要控制系统 3.3V 电源
■采用N+P MOS输出,RON < 1Ω typ(HS+LS)
■采用紧凑型封装(SSOP10)
■待机时电流零消耗
■可并联使用(驱动通道并联)
■内置刹车功能
应用范围:
■ 冰箱
■ POS 打印机、标签打印机
■ PoE 销售点终端
■ 干衣机
■ 吸尘器
■ 舞台灯光
引脚配置和功能:
管脚列表:
审核编辑:汤梓红
