数据是制造业提高核心能力、整合产业链的关键,也是实现从要素驱动向创新驱动转型的有力手段。数据所带来的核心价值在于可以真实地反映和描述生产制造过程,这也就为制造过程的分析和优化提供了全新的手段与方法。
作为制造业的心脏,传统的电机控制平台,已经不能满足现代制造商对电机的控制和保护的要求,工厂中多台电机运转产生的电流、电压以及振动的波形数据具有海量、高频、分散的特点。因此,以对海量数据进行存储和分析为核心的大数据在电机管理系统中发挥着越来越大的作用。
与传统的非易失性存储器如EEPROM相比,国芯思辰FRAM PB85RS2MC 的优势主要体现在高速读写、高耐久性和低功耗等方面。高速读写可确保实时存储,可帮助系统设计者解决实时存储数据和帮助系统设计者解决了突然断电数据丢失的问题。
PB85RS2MC的高耐久性的特点,可以实现频繁记录操作历史和系统状态;低功耗主要指写入时不需要高电压,功耗消耗相比传统存储器减少90%以上。
PB85RS2MC产品特征介绍:
1、存储单元可用于1E6次读/写操作*1,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),系统掉电后数据不会丢失。
2、通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术制成,芯片不需要电池就可以保持数据,能提高数据的安全性。
3、最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低系统的功耗。
4、支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足主控芯片快速通信需求。
5、工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
6、采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
