KUKA机器人:Makrostep-Diagnose
MacroStep Diagnosis(宏步骤诊断)窗口显示了许多有关宏步骤的信息。
从步骤3开始监控宏:如果一个步骤超过了允许的最大持续时间10s,机器人控制器会显示熔化超时宏步骤。默认情况下,步骤1和2不受监控,因此可以根据需要持续多久。
打开MacroStep诊断窗口:
•从诊断主菜单中选择宏步骤。
•或者,如果显示超时宏步骤消息:
按下分析按钮。
控制器
当前模块 选择应显示其数据的宏
当前步骤 此处显示带有注释(如果可用)和持续时间的当前步骤。
切换条件 下一步显示在此处。它还显示了必须满足哪个条件才能采取下一步行动。
分析区域
Anhalten 对应于“分析”窗口中的“暂停”按钮。
Merker 对应于“分析”窗口中的复选框“合并”。
Wartebedingung 仅在合并待决时可用。
切换到“分析”窗口。
Zurücksetzen 可从专家用户组获得。
将当前模块下所选模块的步骤链重置为步骤1。
“录制”选项卡
控制器
当前模块 选择要显示其数据的宏。
Auf zeichnung 在这里,您可以找到您已采取的步骤的列表。列表中步骤的顺序与采取步骤的顺序相对应。最后一步在底部。
当步骤链返回到步骤1时,列表将自动重置。
审核编辑:黄飞
