ThinkPad X13 2023锐龙版详细评测报告
便携设备
127人已加入
对多数人来讲,笔记本的屏幕尺寸越大越有利于日常办公,所以现在一些16英寸的大屏轻薄本逐渐普及起来。但同时,13.3英寸小尺寸的笔记本依然有很大的市场,特别是对于企业高管、销售精英以及产品经理等经常飞行出差的商务人士来说,13.3英寸的小屏轻薄本才适合放在飞机小桌板或高铁小桌板上,属于能够真正高效率移动办公的选择。懂商用市场的ThinkPad很早就注意到了这一市场需求,推出了小巧轻薄的ThinkPad X飞行家系列产品。其中ThinkPad X13系列深受用户喜爱,如今在该系列产品已经更新到第四代,ThinkPad X13 2023锐龙版还搭载锐龙PRO 7040系列商用处理器,那么全新一代的处理器能带来怎样的体验呢?
产品参数
操作系统:Windows 11 Home(64位)
主屏幕:13.3英寸IPS屏幕(1920×1200、100% sRGB)
处理器:AMD锐龙7 PRO 7840U(8核16线程、最大加速频率5.1GHz)
内存:16GB LPDDR5x 6400双通道
硬盘:512GB PCIe 4.0 SSD
显卡:AMD Radeon 780M(12核心、2700MHz)
电池:54.7Wh
尺寸:301.7mm(长)×214.8mm(宽)×15.95mm(厚)
重量:1.26kg(不含电源适配器)
参考价格:6499元
外观设计更加小巧轻薄
ThinkPad X系列产品的定位是商务超便携,其主要用户群体通常是经常出差的商务人士。这些繁忙的专业人士经常需要在飞机上、机场贵宾厅甚至高铁上处理办公事务。因此ThinkPad X系列也被赋予了一个贴切的名字——“飞行家系列”。作为该系列中的一员,ThinkPad X13 2023锐龙版在整体设计上延续了小巧、轻薄、超便携的设计理念。
我们来看一组数据,根据官方提供的资料显示,ThinkPad X13锐龙版前两代产品的外形尺寸几乎都保持在305.8mm(长)×217.89mm(宽)×17.9mm(厚),说实话这样的尺寸在当时来讲算小巧的,在13.3英寸的轻薄本中处于主流水平。不过商务人士往往喜欢追求极致,得益于设计上的优化改进,今年的ThinkPad X13 2023锐龙版在前代产品的基础上进一步收小机身尺寸和厚度,它的外形尺寸数据来到了301.7mm(长)×214.8mm(宽)×15.95mm(厚),对比起来整体尺寸小了一圈,机身厚度也更薄了。看数据如此细微的变化可能很多人觉得差别不大,其实真正对比的话,你会发现它已经比苹果MacBook Air小一点了。虽说机身重量没有减少,依然保持在1.26kg的水平,但是更小巧的外形却在细微处默默提升用户的便携性。
另外,ThinkPad X13 2023锐龙版的外壳采用高强度复合材料。这种材料能让笔记本保持轻盈,同时提供了出色的手感。特别是在这样寒冷的冬天,这台笔记本的外壳触感温暖且不易留下指纹。与诸如苹果MacBook Air等采用金属外壳的笔记本相比,这台机器的外壳触感体验更好。
商务人士更追求笔记本产品的质量和稳定性,而深耕商务本市场几十年,ThinkPad笔记本已经是专业、稳定的代名词,所以在质量和稳定性方面是有保障的。比如ThinkPad X13 2023锐龙版虽然外形轻薄小巧,但它也通过了各项严苛测试,有着坚韧稳定的表现。这台机器通过了基于MIL-STD-810H标准的12项严苛对照测试,这些测试包括湿度测试、低温测试、高海拔测试、灰尘测试、机械冲击测试、太阳辐射测试等,这为ThinkPad X13 2023锐龙版能够带来磐石般的稳定体验。
新增背光键盘以及双USB4接口
我们本次拿到的样机采用13.3英寸1920×1200分辨率的雾面屏幕,16∶10的屏幕宽高比能够提供更宽阔的视野,相对大多数16∶9的屏幕来说,它的显示面积更大,日常看文稿、做表格时更加方便。需要说明的是,ThinkPad X13 2023锐龙版只提供了1920×1200分辨率的屏幕规格,暂未提供2560×1600分辨率的版本。
usb
屏幕色彩方面,我们通过Spyder5 Pro实测这台机器屏幕的sRGB色域覆盖面积为100%,AdobeRGB色域覆盖面积为80%,DCI-P3色域覆盖面积为81%。这些数据意味着它的屏幕色彩表现能力在同级产品中是出色的,查看一些偏设计类的文稿时也不会出现明显色差,而日常上网、观影的体验也会更出众。
另外,ThinkPad X13 2023锐龙版的摄像头也采用了经典的ThinkShutter物理黑阀设计,轻轻拨动即可锁闭摄像头,从物理上来保护隐私安全。另外,因为配置的不同,我们本次测试的样机并不支持IR红外摄像头,不过对此有需求的用户可以选配搭载IR红外摄像头的版本。
键盘方面,ThinkPad X13 2023锐龙版带来了“史诗级”的更新——全系标配背光键盘。要知道在上一代产品中,背光键盘并不是标配的,而是一个选配项目供有需求的用户选购,其实不管是企业IT部门采购还是个人用户购买,如果没注意到这细小的差别,就会带来使用上的麻烦,所以现在全系标配背光键盘总算是一步到位了。
这台机器搭载经典的ThinkPad键盘,全尺寸键帽、X型支撑、鼓形结构、1.5mm键程、微笑弧线设计的键帽等一系列ThinkPad键盘的特点它都有,而且它还支持防泼溅,对老用户来说从旧机器换到ThinkPad X13 2023锐龙版之后可以无缝衔接键盘的使用习惯;对新用户来讲,这台机器的键盘也没有上手难度,习惯之后打字肯定相当舒适。此外,这台机器还配备由TrackPoint小红帽以及三键组合而成的光标操控技术,这是ThinkPad笔记本的经典设计,在不方便使用鼠标时它可以暂时取代鼠标。
ThinkPad X13 2023锐龙版的接口配置也得到了升级,这台机器的左侧配备两个全功能的USB4接口、一个USB-A 3.2 Gen1接口以及一个3.5mm音频接口;机身右侧则设计有一个USB-A 3.2 Gen1接口和一个HDMI 2.0b接口,另外用户还可选配备SIM卡槽的版本。从接口数量上来讲,ThinkPad X13 2023锐龙版的接口规格和前代产品一致,但是双USB-C口从1个USB3.2+1个USB4升级为双USB4接口,扩展性能更为出色。
搭载锐龙PRO 7040系列商用处理器:安全、智能、高能
针对企业级市场,AMD今年推出了全新的锐龙PRO 7040系列移动处理器,该系列产品与消费级的锐龙7040系列移动处理器一脉相承,首发的锐龙PRO 7040系列商用处理器主要有HS和U系列两个种类,包括锐龙9 PRO 7940HS、锐龙7 PRO 7840HS、锐龙5 PRO 7640HS以及锐龙7 PRO 7840U、锐龙5 PRO 7640U和锐龙5 PRO 7540U。锐龙PRO 7040系列产品采用先进的4nm制造工艺,基于全新的Zen 4架构,除锐龙5 PRO 7540U外,目前上市的其他锐龙5/锐龙7/锐龙9 7040系列处理器都配有Ryzen AI引擎,能够真正体现目前x86阵营商用笔记本的最先进水平。
usb
ThinkPad X13 2023锐龙版搭载的是锐龙7 PRO 7840U处理器,其采用Zen 4架构和先进的4nm生产工艺,配备8核心16线程,基础频率为3.3GHz,最大加速频率为5.1GHz,可配置TDP为15W~30W。该处理器还配备16MB三级缓存,内置12核心的AMD Radeon 780M显卡,显卡频率为2700MHz。
usb
作为专业的商用移动处理器,锐龙PRO 7040系列处理器还支持AMD PRO技术,该技术能够带来全面的安全性、强大的可管理性以及企业级的稳定性和可靠性。比如ThinkPad X13 2023锐龙版搭载的锐龙7 PRO 7840U处理器支持各种安全技术,包括集成了微软Pluton安全处理器、支持AMD内存防护技术,以及来自芯片架构层的安全防护技术等,能在硬件、操作系统和系统级别实现多层安全保护。
另外,这台机器的处理器还配备Ryzen AI引擎,能够带来全新的AI应用体验。Ryzen AI引擎是全球首款集成在x86处理器上的专用 AI引擎,通常也被称为NPU(神经网络计算单元),它基于AMD XDNA架构,支持不同的AI神经网络,比如CNN(卷积神经网络)、RNN(循环神经网络)、LSTM(长短时记忆时间递归)等,它还支持Int8/16/32、BFloat16等各种高级数据类型,XDNA AI架构还具备实时多任务能力,可处理最多4条并发空间流,也就意味着它可以支持同时运行四路不同内容的AI计算,例如在线视频会议过程中的AI画面优化,就涉及到人脸面部识别、景深识别、物体识别等多个AI模型计算。
从性能表现看,锐龙7000系列处理器搭载的Ryzen AI NPU的AI算力最大为10TOPs,即每秒可执行10万亿次的AI计算。Ryzen AI 引擎仅需很低的功耗即可运行AI应用,而传统的CPU和GPU,运行AI应用的功耗则要高的多,所以Ryzen AI引擎拥有更出色的能效比,将过去需要CPU和GPU完成的AI计算交给NPU之后可以有效降低系统能耗,延长续航,降低发热和电脑风扇噪音。同时,解放更多的CPU和GPU性能资源用于完成传统应用计算,从而使整机效能最大化。
usb
usb
通过锐龙7000系列处理器,AMD目前已经在x86 PC领域率先布局Ryzen AI端侧人工智能解决方案,CPU+GPU+NPU三芯协同,CPU负责传统应用的启停和逻辑运算并完成通用且低频次的AI运算,GPU既能承担图形渲染和显示输出,也可以完成常见的AI通用并行计算,而对于调优开发的AI功能,则可以通过NPU以更低功耗和更高效率来完成,以便满足人工智能大潮下,人们对于AI PC的需求。
近日,在Advancing AI大会上,AMD又宣布推出全新的锐龙8040系列移动处理器,进一步优化和提升AI PC的性能。AMD表示其最新一代移动处理器的AI处理性能比上代型号提升高达1.6倍,达到了16TOPs,以提供全新的优质体验和AI就绪能力。
处理器性能实测
升级到全新处理器之后,ThinkPad X13 2023锐龙版的性能表现如何呢?在CINEBENCH R23测试标准下,这台机器得到1734pts的单线程以及11580pts的多线程成绩。与上一代商用处理器锐龙7 PRO 6850U相比,锐龙7 PRO 7840U在单线程上提升了大约17%,在多线程上提升了大约12%。相较之下锐龙7 PRO 7840U处理器的表现非常出色,看来“双4组合”(4nm制造工艺、Zen 4架构)确实颇有实力。
在Blender 3.6渲染性能测试中,ThinkPad X13 2023锐龙版在测试的“classroom”场景中得到36.83的成绩,这样的表现领先酷睿i7-1365U(16.74分)大约120%,可以说表现相当不错了,意味着ThinkPad X13 2023锐龙版在锐龙7 PRO 7840U处理器的加成下有着强劲的处理器性能,能够为整机带来性能上的保障。
usb
我们测试的这台机器还搭载16GB LPDDR5x 6400双通道内存(板载)以及海力士512GB PCIe 4.0 SSD。在AIDA64软件的内存与缓存测试中,这台机器的内存读取速度达到50498MB/s,写入速度达到93222MB/s,延迟为127.9ns。
usb
在CrystalDiskMark 8.0.4测试中,这台机器的SSD取得出色的水准,它的顺序读取速度达到7152.27MB/s,顺序写入速度达到5048.57MB/s,这样的成绩显示这台机器发挥出了PCIe 4.0通道的优势,能够为用户带来高速的硬盘读写体验。
usb
整机综合性能方面,这台机器在PCMark 10基准测试中得到6553的总分,其中“常用基本功能”子项目得到9617分,对于一台13.3英寸的超便携轻薄本来说,这样的成绩表明这台机器具备强大的整机性能,能够轻松应对日常办公任务。
对于创意设计任务,ThinkPad X13 2023锐龙版也能很好地应对。它在UL Procyon照片编辑基准测试中得到5770的总分,这样的表现已经超越大多数搭载酷睿i5-13500H的笔记本。
配备性能更强大的Radeon 780M集显
ThinkPad X13 2023锐龙版采用处理器内置的AMD Radeon 780M显卡,这款集显有相当高的规格,它采用RDNA 3架构,配备12核心,显卡默认频率为2700MHz。此外,它还支持实时光追、AMD FSR以及AMD RSR等创新技术。显卡架构上的升级令Radeon 780M具备出色的图形性能以及AI推理加速能力,能够为用户带来更好的娱乐和创作体验。
usb
具体来看,在3DMark Time Spy测试中,这台机器得到2541的显卡分数,这是什么水平呢?GTX 1650 Max-Q独显在3DMark Time Spy中的显卡分数一般在2900左右,算下来ThinkPad X13 2023锐龙版的集显性能与GTX 1650 Max-Q独显仅相差大约14%,要知道它只是一款13.3英寸的超便携商务本而已。另外,酷睿集显轻薄本的锐炬Xe集显在3DMark Time Spy中的显卡分数一般在1556分,相比之下AMD Radeon 780M显卡有着大约63%领先优势。
配备性能更加强大的集显,意味着ThinkPad X13 2023锐龙版也能玩游戏,虽说很少有人用商务本玩游戏,但是本着“用户可以不用,但你不能没有”的原则,我们还是简单测一下。在1080p分辨率下,这台机器在《古墓丽影:暗影》的低画质中可取得平均46fps的帧率,在《F1 22》的中等画质中可取得平均67fps的帧率,在《守望先锋“归来”》的高画质中可取得平均63.93fps的帧率。可见,用ThinkPad X13 2023锐龙版玩一玩FPS游戏是毫无问题的,对游戏感兴趣的话,甚至还能用它去“摸一摸”《古墓丽影:暗影》这样的3A大作。这样看来,ThinkPad X13 2023锐龙版的图形性能是真不错。
体现在对工作有益的方面,那就是Radeon 780M显卡强大的AI推理加速能力,比如通过集显加速用目前火热的Stable Diffusion来做文生图的工作。我们用B站秋葉aaaki发布的Stable Diffusion通用4.4整合包来测试,这个整合包支持通过DirectML调用集显来出图。在测试中,我们基于墨幽1050 2G模型,具体设置为迭代步数:20、采样器:DPM++ 2M Karras、CFG scale:7、图片分辨率:512×512。
在测试中,ThinkPad X13 2023锐龙版仅用1分钟13秒就完成了单批次单张图片的生成。随后我们再设置为5个批次来生成单图,最后这台机器仅用5分钟47秒就完成了5张图片的生成。
可见对于集显轻薄本产品来说,ThinkPad X13 2023锐龙版的出图速度出色,如果用户从事AIGC或者设计、新媒体运营等方面的工作,临时需要文生图作业的话,这台机器也是可以应付的。
Ryzen AI引擎带来全新智能体验
ThinkPad X13 2023锐龙版搭载的锐龙7 PRO 7840U处理器内置Ryzen AI引擎,能够带来更出色的AI体验。在实际应用层面,AMD目前已经和微软进行合作,借助Windows Studio Effects来提升Windows系统中摄像头的体验。具体来说,Windows Studio Effects可让用户将某些滤镜和效果应用到摄像头和麦克风上,以改善用户在视频通话期间的图像和声音,它们需要神经处理单元提供支持。
因此在ThinkPad X13 2023锐龙版中,我们可以在系统的摄像头设置中启用Windows Studio Effects,这里的设置项目丰富、细致,在Ryzen AI引擎的驱动下,系统“相机”等原生应用支持背景虚化、眼神交流、自动取景等功能,如果没有Ryzen AI的支持,则需要其他第三方视频通话软件来支持这些功能,也就需要额外的处理器资源开销。
从我们用ThinkPad X13 2023锐龙版的实际体验来看,在相同的场景下关闭Windows Studio Effects功能后,处理器保持大约8W的封装功耗。而开启全部的Windows Studio Effects功能之后,用户进行视频通话时能够得到更出色的使用体验,此时处理器的封装功耗也没有明显增加,只是提升了大约2W。
可别小看这个功能,它对商务人士大有裨益。商务人士经常参加在线视频会议,而商务人士所处的办公环境又十分复杂多变,如果没有背景模糊这样的功能,那么在线视频会议的体验会大打折扣,甚至可能会因此给客户留下不好的印象,所以优化视频会议的体验是商务人士的刚需。Ryzen AI引擎在系统底层为用户提供了这样的功能,而且从实际体验来看,开启该功能后也不会明显增加处理器的能耗,所以这无疑提升了ThinkPad X13 2023锐龙版相对于其他商务本的吸引力。
usb
除了在线会议的画面增强外,AMD Ryzen AI也适配了主流的生产力应用,如Adobe全家桶中的PS图片编辑、PR视频剪辑、LR批量图片编辑以及BlackMagic的达芬奇视频调色和编辑软件,有超过100项AI功能现已支持Ryzen AI方案上运行。
再比如知名AI图片和视频修复软件Topaz Photo AI和Video AI也支持了Ryzen AI,无需联网即可本地运行AI修复模型,对低分辨率的老照片和老视频进行超分辨率、降噪、抖动消除、人物面部修复、插帧等一系列操作。
接近13小时的超长电池续航能力
ThinkPad X13 2023锐龙版采用54.7Wh电池,这样的电池容量在轻薄本市场中处于正常水准,它的电池续航能力怎样呢?我们在飞行模式、最佳能效,50%屏幕亮度、20%扬声器音量下,通过PCMark 10来测试。
usb
最终,这台机器在PCMark 10的“现代办公”场景下得到12小时46分钟的亮眼表现。PCMark 10的“现代办公”续航测试场景主要是通过运行日常工作任务来测试电池的续航能力,它所用到的场景包括office文档编辑、网页浏览以及视频会议,这非常契合大多数商务人士的实际工作内容,所以从测试成绩来看,这台机器的续航能力是出色的,能够支撑用户不插电工作一天的办公需求。
总结
ThinkPad X13 2023锐龙版的外形体积更加小巧,易于携带,同时继续保持ThinkPad系列优秀的为商务人士而设计的特点,是一款再次迭代升级的产品。它搭载的AMD锐龙7 PRO 7840U商用处理器不仅具备强劲的处理器性能和图形性能,还有专业领域的安全性、可管理性和稳定性功能,对于商务人士来说,这些特性十分重要。新增加的Ryzen AI引擎则为ThinkPad X13 2023锐龙版带来AI应用层面的全新体验,开启了AI商务本的新篇章。特别值得关注的是,这台机器在高能效的锐龙PRO 7040系列移动处理器的加成下,具备接近13小时的长续航表现,再加上双USB4接口、全系标配键盘背光等种种升级,确实适合“飞行家们”入手。
审核编辑:黄飞
