RIGOL示波器高压探头RP1018H的操作说明及使用注意事项
1. 操作说明
1) 连接探头衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端。
2) 连接 BNC 连接头到示波器的 BNC 输入端口。
3) 选择示波器要求的量程范围。
注意:请务必在连接测试前把高压电源关闭。
2.匹配电容调整
连接探头至示波器,输入 200Hz 方波至探头测试端,然后调整示波器控制项进而显示一些波形,并针对方波波型上升型态调整位于 BNC 接头的可变电容器。
测量
正确调整 200 Hz 方波的示意图
测量
警告:
1) 200 Hz 方波请使用函数信号发生器,输出 20Vp-p。
2) 非专业人员请勿调整 Hole 2,Hole 3 调整点。
3) 本产品出厂时已经对 Hole 2,Hole 3 调整过,请安心操作使用。
4) 调整时请使用本公司附带的指定调棒。
5) 当待测高压的频率超过 40 MHz 时,为了取得更好的频率响应与更佳的接地,请将长地线更换为鳄鱼夹。
测量
3. 注意事项
1) 请勿将测试设备的接地线从地面接线柱上移开。
接地连接是探头安全操作的一个关键点。当高压测量的时候,如果没有这种连接将可能导致人身伤害或者对连接的示波器、探头产生损害。在探头测试端测试连接高压前,一定要先连接好地线,并且地线连接不能轻易挪开,直到高压测试端远离高压源。
2) 绝对不能把接地线与高压电源连接或者把探头测试端接地。
3) 打开高压源前,要保证身体的任何部位都没有和测试设备接触。
4) 测量电压时,请牢记被测电压是实际读数的 1000 倍。
5) 在移走接地夹前,一定要把探头高压测试端从高压源上断开。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
  审核编辑:汤梓红
