提升数据中心网络效率:100G QSFP28 LR4光模块的优势分析 数字信息的急剧增长,对高速、高容量网络的需求愈发迫切,数据传输的速度和距离成为了一个关键的挑战。在这个背景下,100G QSFP28 LR4光模块作为一款性能卓越的光模块,为远距离高速传输提供了全新的解决方案。
该产品是专为符合100G BASE-LR4光通信应用而设计的100Gb/s收发模块。该模块将4路25Gb/s的电数据输入转换为4路局域网WDM光信号,然后将其复用成单路进行100Gb/s的光传输。相反,在接收端,该模块将100Gb/s的光输入解复用为4个LAN WDM光信号通道,然后将其转换为4个电信号输出通道。
100G QSFP28 LR4光模块根据多源协议 (MSA) 设计为QSFP外形尺寸、支持DDM数字诊断功能。它的设计满足最恶劣的外部工作条件包括温度、湿度和电磁干扰。
4个LAN WDM信道的中心波长为1295.56nm、1300.05nm、1304.58nm和1309.14nm,作为在 IEEE 802.3ba中定义的LAN WDM波长网格的成员。该产品带有高性能冷却LAN WDM EA-DFB发射器和高灵敏度PLN接收器,为100G以太网应用提供卓越的性能,使用LC接口,最远传输可达10km。
随着云计算、大数据和人工智能的发展和应用,数据中心的处理能力面临严峻的挑战。100G QSFP28 LR4光模块的高速度、长距离传输特性,使其成为数据中心内部和数据中心之间高速数据传输的理想选择。
100G QSFP28 LR4光模块非常适用于数据中心和企业网中的长距离连接,例如100G的直连和互连。100G的直连方案连接方式非常简单,只需要将两个QSFP28 LR4光模块插入对应的100G交换机端口内,再用一根LC光纤跳线将两个模块相连即可。
为了解决大量数据的传输问题,在城域网、广域网的建设中,100G QSFP28 LR4光模块的应用,使得城域网、广域网的传输速度大幅提升,同时保证了长距离传输的需求。
关于易天
本期文章内容到这里就结束了!易天光通信(ETU-LINK)致力于为客户提供高质量、高性能的光模块产品,让客户可以更好地应对不断变化的市场需求。希望本文能够为读者提供一些有价值的信息,让大家对于100G QSFP28 LR4光模块有更深入的了解。
审核编辑:汤梓红
