高性能电压调节器电路原理图
尽管集成电路已成为所有现代电路设计的主要内容,但仍然可以在没有 IC 的情况下构建电路并仍然实现高水平的性能。
下面的电路图显示了使用现成的分立元件构建的高性能 5 伏电压调节器。
稳压器
该电路不需要IC,只需用1N4001代替齐纳二极管即可。调节器输出电压变化仅为 4%。它还具有 1.5 安培的电流限制以及短路保护。该电路与 7805 5 伏稳压器 IC 的性能非常匹配,但热关断除外。
我们可以通过将 R4 调整到所需的输出电压来将该电路调整为 12 伏稳压器。输入电压必须在 18V-25 范围内。
如果您计划将此电路用作 12 伏稳压器,请将电阻器 R1 增加至 2.2K 以获得最佳性能。无论输出电压设置如何,电路的电流限制仍为 1.5 安培。
该电路中使用的所有电阻器均为 1/4 瓦(R2 除外),R2 必须至少为 2 瓦或更大。在该电路中,几乎任何通用NPN晶体管都可以替代所使用的2N3904晶体管。
对于 Q3,我们可以使用任何类似的 TO220 型 NPN 开关晶体管。可以用齐纳二极管代替 D1,但如果需要,电压应比所需输出电压至少低 2 伏。需要使用齐纳二极管来使电阻R3和R4相应减小。
