雨量检测模块在智能家居中的应用
随着科学技术的发展和生活节奏越来越快,以家居生活日常事务管理系统为主要特点的智能家居逐渐步入人们的生活。集成雨量传感器的智能家居系统能有效地对窗户进行智能化控制,提高整个系统的可靠性和用户体验。
管理系统  智能家居的介绍及使用场景
智能家居又称智能住宅,是以住宅为平台,家居电器及家电设备为主要控制对象,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施进行高效集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的控制管理系统,提升家居智能、安全、便利、舒适,并实现环保节能的综合智能家居网络控制系统平台。衡量一个智能家居系统的成功与否,并非仅仅取决于智能化系统的多少、系统的先进性或集成度,而是取决于系统的设计和配置是否经济合理,并且系统能否成功运行,系统的使用、管理和维护是否方便,系统或产品的技术是否成熟适用,换句话说,就是如何以最少的投入、最简便的实现途径来换取最好的用户体验,实现便捷高质量的生活。
智能家居是接收传感设备的各类传感信号,并触发控制命令或提醒人手动触发对应的智能设备来收回控制命令,例如:智能窗户系统主要通过雨量传感器、温湿度传感器检测温湿度、雨滴等周围环境,利用控制核心处理器驱动预置关窗程序,实现窗体的自动闭合。
管理系统  方案设计管理系统图2  智能家居应用方案框图该方案使用了致远的M3568-4GF16GLI-T核心板、RS200雨量检测模块、ZM602 WiFi模块、DC-DC隔离电源系列E_UHBDD-10W和RS232隔离接口模块RSM232,智能家居应用方案框图见图2。
方案使用模块及性能优点如下:
模块
性能优点
工作温度
M3568-4GF16GLI-T核心板
核心板采用四核64位Cortex-A55架构,高性能、低功耗,支持Buildroot,Ubuntu,Debian等操作系统。
-40℃~+85℃
RS200
基于光学系统,能准确检测玻璃表面的雨滴状况,将雨滴状况分为无雨、小雨、中雨、大雨反馈给主机。
-40℃~+85℃
ZM602
ZM602支持IEEE 802.11b/g/n协议,支持UART串口透明传输,用户可实现设备的快速联网。
-30℃~+85℃
E_UHBDD-10W
具备优异的EMS性能的电源隔离模块,高输入范围,自带输出过压、过流保护。
-40℃~+85℃
M3568-4GF16GLI-T核心板可作为智能家居应用方案的主控板,板载低功耗应用处理器,可搭载Buildroot,Ubuntu,Debian等操作系统。核心板上搭配外围的Wi-Fi、以太网可以实时远程收发数据,对家用电器、设备进行监控、远程控制。
M3568-4GF16GLI-T产品特性:
内核RK3568J ;
主频2GHz;
内存4GB DDR4;
低功耗、高性能;
工作环境温度-40℃~+85℃。
RS200是致远电子推出的智能雨量检测模块。可以快速、实时检测玻璃表面雨量变化的情况,且不受阳光、粉尘、树叶等干扰。可以直接为用户反馈无雨、小雨、中雨、大雨等数字状态,给予用户轻松便捷的开发体验。RS200产品特性:
  • 基于光学系统,能准确检测玻璃表面的雨量状态;
  • 使用 HALIOS-SD 测量方法,超强抗太阳光干扰能力;
  • 模块安装在玻璃罩内部,不与外界自然环境接触,减少环境干扰,增长使用寿命;
  • 超小体积,直径仅为 12.5mm,轻松适配各种摄像头;
  • 使用带 CRC-8 校验的通信协议,提高通信抗干扰能力;
  • 光学系统自校准;
  • 自然环境光检测,为摄像头提供更多辅助参数;
  • 板载温度测量,优异的温度线性关系保证测量的准确度;
  • 支持光学睡眠模式,延长光学器件使用寿命;
  • UART通信接口;
  • 3.3V 供电电压;
  • 模块错误自检测输出;
  • 工作环境温度-40℃~+85℃。
ZM602系列无线模组是一款高性能、高可靠的Wi-Fi + BLE二合一无线模组,支持802.11 b/g/n Wi-Fi协议以及蓝牙5.0通信协议,内部集成完整的射频收发电路,采用双UART通信接口,内置PCB天线以及射频连接器,具有高集成度、应用灵活等特点,广泛应用于智能家居、智慧城市、医疗电子 、智慧楼宇等领域。
ZM602产品特性:
Wi-Fi 协议:IEEE 802.11 b/g/n;
蓝牙协议:BLE 5.0;
2.4GHz 频带 1T1R 模式,20Mhz 带宽,数据速率高达 72.2Mbps;
WiFi 工作模式:Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP+Station 模式;
通信接口:UART×2 或 SDIO;
串口波特率:1200~10Mbps;
支持 TCP/UDP /MQTT/HTTP 协议;
支持最多 4 路数据传输通道;
支持 UDP 组播功能;
工作环境温度-30℃~+85℃。
E_UHBDD-10W隔离电源模块,用于主控板的隔离电源供电,可以提供优异的EMS性能。
E_UHBDD-10W产品特性:
隔离电压1500VDC;
输入电压范围9V~36V;
效率高达87%;
可持续短路,自恢复;
输出过压保护、输出过流保护;
  • 工作环境温度-40℃~+85℃。
